Z22se brak mocy
Witam serdecznie, niestety jestem zmuszony szukać porady. Posiadam Astrę G Bertone z silnikiem Z22SE, automat, gaz BRC. Od kilku dni pojawił się problem, auto straciło moc - zostało chyba z 50 KM oraz zwiększyło się spalanie o ok 30%. Silnik pracuje równo, na kompie brak błędów. Auto dużo jeździ w trasie więc układ wydechowy nie powinienem być zamulony.
Gdzie szukać problemu?
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/93760-z22se-brak-mocy/
Wg mnie jest wszystko ok. Sondy pracują prawidłowo, robiłem analizę spalin na stacji diagnostycznej i wyszło wzorowo.
Ewentualnie na które parametry zwrócić uwagę?
https://forum.opel24.com/topic/93760-z22se-brak-mocy/#findComment-743145
Analizę robiłeś pewnie na biegu jałowym?
Dobra, czyli masz troche roboty.
Sprawdzić ciśnienie paliwa na listwie, powinno być najbidniej 3,8 bara.
Od tego zacznij.
https://forum.opel24.com/topic/93760-z22se-brak-mocy/#findComment-743146
No to masz jeszcze wiecej roboty.
Odłaczyć całkiem gaz i pojeździć choć 100km na samej Pb.
Całkowicie - mam na myśli całkowicie fizycznie, nie tylko odpięcie bezpiecznika.
I wtedy zobaczysz, co mówią błędy.
Bo może dostajesz 2 paliwa na raz i dlatego tak jest.
Jak ci się nie chce, to zasuwaj do gazownika i tam szukaj kłopotów.
https://forum.opel24.com/topic/93760-z22se-brak-mocy/#findComment-743149
Wystarczy zakręcić zaworek na butli , wypalić LPG aż sam sterownik przerzuci na Pb i potem wyjąć bezpiecznik od LPG.
https://forum.opel24.com/topic/93760-z22se-brak-mocy/#findComment-743152
Witam, auto prześwietlone całkowicie i wszystkie parametry utrzymuje. Zrobiony reset ECU - bez zmian. Auto zachowuje się tak jakby coś go trzymało, ewentualnie silnik był mocno obciążony, przy niskich obrotach słychać takie jakby buczenie.
Ma ktoś pomysł gdzie szukać?
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/93760-z22se-brak-mocy/#findComment-743311
