Grzechu87 Opublikowano 16 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2021 Panowie teść ma problem z Meriva a. Mianowicie chodzi o spryskiwacz tylnej szyby. Nie działa wogole. Wycieraczka działa , wszystko ok tylko nie działa spryskiwacz. W czym może być problem? Przełącznik ?Pompka jest dwustopniowa ale zanim się do niej dobiorę to zapytam was o radę.Autko to Meriva z 2003r 1.6   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93818-spryskiwacz-tylnej-szyby/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 16 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2021 Pompki nie słychać?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93818-spryskiwacz-tylnej-szyby/#findComment-743620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzechu87 Opublikowano 17 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2021 Adamie pompkę słychać tylko jak przód spryskujesz a z tyłu cisza.Wycieraczka się załącza a spryskiwacz nie . Możliwe że przełącznik gdzieś nie styka?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93818-spryskiwacz-tylnej-szyby/#findComment-743635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2021 Dla pewności ja bym podłączył odwrotnie czyli do przodu , tył i wtedy wyluczysz czy padła tylna sekcja   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93818-spryskiwacz-tylnej-szyby/#findComment-743644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzechu87 Opublikowano 17 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2021 W dniu 13.12.2021 o 10:47, Navia napisał: Tak dokładnie. Ja tak zrobiłam do merivy koleżanki. Czyli przełączyć przewody na pompce od zbiornika?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93818-spryskiwacz-tylnej-szyby/#findComment-743653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2021 Tak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93818-spryskiwacz-tylnej-szyby/#findComment-743654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzechu87 Opublikowano 21 Stycznia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2022 Pompka jest zmieniona na nową.nadal nie działa spryskiwacz.prad dochodzi w kostce.ktos ma jakiś pomysł? Przełącznik kierownicy też podmieniany   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93818-spryskiwacz-tylnej-szyby/#findComment-745036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 21 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2022 Jeżeli prąd dochodzi do pompki to są dwa wyjścia . Nie ma masy lub pompa uwalona.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93818-spryskiwacz-tylnej-szyby/#findComment-745038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mery 11 Opublikowano 21 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2022 Jak masz dostęp, do niej to podłącz na ostro, podaj jej z akumulatora prądu i będziesz wiedział, czy dobra, czy zła. Na przemian kabelki raz plus raz minus na bieguny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93818-spryskiwacz-tylnej-szyby/#findComment-745045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
