Witam wszystkich bardzo serdecznie, mianowicie mam problem z Asterka taki ze gdy przyszły mrozy to przepaliło mi drugi raz bezpiecznik od nawiewu 30A Kostkowy ? Gdzie szukac przyczyny może ktos spotkał sie z takim problemem. Pozdrawiam serdecznie
https://forum.opel24.com/topic/93878-pal%C4%85cy-bezpiecznik-nawiewu-astra-h/
Prawde mowiac moglo tak byc bo włączając bieg przez ułamek sekundy usłyszałem  obciążenie silnika ale bez ruchu, może tam powinien być większy bezpiecznik ze tak się po setnej sekundzie pali przeciez to ja rozumiem jak bym zostawił na biegu przykładowo? Tez macie tam bezpiecznik 30A ? + czy posiada ktoś dedykowany nr bezpiecznika bo u mnie w automix mają problem z tym?
https://forum.opel24.com/topic/93878-pal%C4%85cy-bezpiecznik-nawiewu-astra-h/#findComment-744045
Nie lepiej sprawdzić sam wentylator czy nie zatarty?
Dasz mocniejszy bezpiecznik i potem zaś mocniejszy i zaś mocniejszy?
Aż sfajczysz auto.
https://forum.opel24.com/topic/93878-pal%C4%85cy-bezpiecznik-nawiewu-astra-h/#findComment-744049
I co z tego?
Bezpiecznik się pali gdy ma przeciążenie lub zwarcie.
A nowy nie zawsze oznacza że sprawny i dobry.
Najpierw sprawdź czy silnik lekko się kręci a potem czy nie masz zwarcia w przewodach.
https://forum.opel24.com/topic/93878-pal%C4%85cy-bezpiecznik-nawiewu-astra-h/#findComment-744053
2 godziny temu, ja37 napisał:
A wiatrak jest za schowkiem, a nie przy nagrzewnicy.
Tak ten cały wiatrak miałem co jest pod tunelem zmieniany, fachowo nie wiem jak to sie tam nazywa ale to miałem na mysli jutro rozbiore i sprawdze tam co go boli .
https://forum.opel24.com/topic/93878-pal%C4%85cy-bezpiecznik-nawiewu-astra-h/#findComment-744060
