Witam. Pacjent Zafira B 1.8 benzyna. Termostat zaczyna puszczać przy 85 stopni i taka temperatura się utrzymuje. Termostat wymieniony 6 miesięcy temu. Czy tak ma być?
https://forum.opel24.com/topic/93927-temperatura-85-stopni-zafira-b-a18xer/
3 godziny temu, adam1954 napisał:
Jak to sprawdzałeś?
Na komputerze?
Sprawdzałem kiedy wąż od termostatu do chłodnicy robi się ciepły przy jakiej temperaturze.
https://forum.opel24.com/topic/93927-temperatura-85-stopni-zafira-b-a18xer/#findComment-744393
Ok.
U mnie Wahler wytrzymał pół roku i coraz szybciej puszczał.
Ale 85 st. to raczej w miarę ok.
Ale w sumie to u Ciebie powinno być ok 105.A przy większym obciążeniu grałka jest załączana i wtedy zalącza się przy 90
Ja bym spróbował podlączyć do komputera i sprawdzić czy test mode pokazuje prawidłowo
https://forum.opel24.com/topic/93927-temperatura-85-stopni-zafira-b-a18xer/#findComment-744396
Myślałem też jak coś nad termostatem wahler. Coś krótko wytrzymał. Jakiej firmy jest teraz?
https://forum.opel24.com/topic/93927-temperatura-85-stopni-zafira-b-a18xer/#findComment-744397
Ja od lat jak zawiodłem się na Wahlerze stosuję Calostat by Vernet
https://forum.opel24.com/topic/93927-temperatura-85-stopni-zafira-b-a18xer/#findComment-744398
Ja do ZB córki wsadziłem BEHR-a kupiony jako część ori GM.
U córki rozleciał się uszczelniacz samego termostatu - integralna jego część sam termostat i grzałka były w porządku.
https://forum.opel24.com/topic/93927-temperatura-85-stopni-zafira-b-a18xer/#findComment-744410
