Witam.  Tej zimy borykam się z problemem zamarzającej szyby od środka w astrze H z panoramiczną szybą. W tamtym roku tego problemu nie było. Mam gumowe dywaniki, dawałem już ryz pod siedzenia. Dywaniki suche, wody nigdzie nie widać. A za każdym razem jak ejst - to rano muszę drapać od środka. Przed zamknięciem auta nawet je wietrze by wyrównać temperatury... Co zrobić, gdzie szukać? Filtry wymieniane 4msc temu..
https://forum.opel24.com/topic/93967-astra-h-problem-z-wilgoci%C4%85/
Z doraźnych metod jazda z włączoną klimą coś pomaga ?
https://forum.opel24.com/topic/93967-astra-h-problem-z-wilgoci%C4%85/#findComment-744675
Ja bym sprawdził jednak filtr kabinowy i czerpnie powietrza.
Sprawdził bym też drożność odwodnień podszybia (w komorze silnika) i jeszcze przychodzi mi do głowy - czy nie masz otwartej klapy obiegu wewnętrznego.
https://forum.opel24.com/topic/93967-astra-h-problem-z-wilgoci%C4%85/#findComment-744676
Czepranie powietrza? Drożność sprawdzę jutro jak będzie jasno. A ta klapka to jest za schowkiem schowana? O tą ci chodzi?
https://forum.opel24.com/topic/93967-astra-h-problem-z-wilgoci%C4%85/#findComment-744690
W AH dosc czesta przypadłoscia jest urwanie ciegna od obiegu wewnetrznego,wiec tam szukałbym przyczyny. Oczywiscie u mnie tez szyby parowały non stop a przyczyna była owa klapka . Poczytaj to:
https://forum.opel24.com/topic/93967-astra-h-problem-z-wilgoci%C4%85/#findComment-744691
A może ktoś podpowiedzieć jak zdemontować podszybie? A raczej czy trzeba demontować wycieraczki? Nigdzie nie mogę znaleźć filmiku/postu. Z góry dzięki
https://forum.opel24.com/topic/93967-astra-h-problem-z-wilgoci%C4%85/#findComment-744724
Może to coś ci pomoże - http://astrahsubiektywnie.blogspot.com/2013/08/wymiana-klasycznych-spryskiwaczy-w.html
Ale żeby sprawdzić czy masz drożne odpływy to chyba nie trzeba całkowicie demontować podszybia- ja bym  zrobił tak jak na tym filmie -
https://forum.opel24.com/topic/93967-astra-h-problem-z-wilgoci%C4%85/#findComment-744725
Właśnie jestem po wyjęciu schowka i spojrzeniu na tą klapkę obiegu. Była w pozycji "pół na pół". Po wciśnięciu przycisku na obieg zamknięty słychac dźwiek ok 10s ale klapka ani drgnie. Ręcznie ją ustawiłem na obieg otwarty( maksymalnie popchnąłem w stronę silnika). Mam nadzieję że to w jakimś stopniu pomoże. Na wiosnę wymienię ten silniczek czy jak to tam nazwać.
Jeszcze sprawdzę te odpływy jak na filmiku,.
https://forum.opel24.com/topic/93967-astra-h-problem-z-wilgoci%C4%85/#findComment-744726
To daj sobie spokój z podszybiem.
Problem leży właśnie w tej klapce.
Skoro jest otwarta to dalej będzie ci rosiła a za tym idzie i zamarzała się od środka szyba przednia.
Ja już jestem po wymianie tego silniczka - wcześniej też myślałem że mam mokry filtr kabinowy ale zauważyłem przy wymianie że klapka jest otwarta - szyba rosiła się - po wymianie spokój.
https://forum.opel24.com/topic/93967-astra-h-problem-z-wilgoci%C4%85/#findComment-744739
