Witam,
Od jakiegoś czasu borykam się z problem szarpania i braku mocy. Auto nagle szarpnie traci moc i nie jedzie. Głównie szarpie mocno powyżej 2k obrotów.
Auto nie wchodzi w żaden tryb serwisowy nie pozostawia śladów w sterników. Komputer pokazuje zero błędów. Z początku wyrzucił błąd egr i wpadł w tryb serwisowy (błąd ograniczenia mocy) egr został wyczyszczony (podmieniany był również na nowy później) ale problem teraz nasilił się. Czy to koniec skrzyni ? Mechanicy rozkładają ręce. Może ktoś się spotkał z takim problemem. 2010r ok 130kkm.
https://forum.opel24.com/topic/93981-meriva-b-17cdti-101km-problem-z-szarpaniem-automat/
A na biegu jałowym coś się dzieje ?
https://forum.opel24.com/topic/93981-meriva-b-17cdti-101km-problem-z-szarpaniem-automat/#findComment-744799
Normalnie pracuje na jałowym zero problemów. Odebrany dziś od mechanika przeciąga biegi troszkę. Zlali olej skrzyni biegów czarny jak silnikowy  :? . Prawdopodobnie skrzynia albo konwerter pada.
https://forum.opel24.com/topic/93981-meriva-b-17cdti-101km-problem-z-szarpaniem-automat/#findComment-744800
No to troszkę szarpnie po kieszeni
https://forum.opel24.com/topic/93981-meriva-b-17cdti-101km-problem-z-szarpaniem-automat/#findComment-744802
Rozwiń
Skrzynia działa poprawnie, stwierdzili problem z układem paliwowym. Jeździli z komputerem wpiętym i jest problem z ciśnieniem paliwa (filtr->pompa w baku->zawór na pompie/listwie wtryskowej). :(
https://forum.opel24.com/topic/93981-meriva-b-17cdti-101km-problem-z-szarpaniem-automat/#findComment-744898
No to pierwsze co wjeżdża to filtr , i sprawdzenie jak pompa z baku podaje , zawór jak pracuje  i jakie ciśnienie pompa bije pod obciążeniem. Bo na jałowym kłopot z tego co pisałeś nie występuje , nie ma komunikatów o za wysokim lub za niskim ciśnieniu ? Wtryski wykluczyli ? Jest jeszcze turbina i układ dolotowy .
https://forum.opel24.com/topic/93981-meriva-b-17cdti-101km-problem-z-szarpaniem-automat/#findComment-744899
Rozwiń
Wziąłem sprawę w swoje ręce. Wyrzuciłem filtr niestety nie dało się go napełnić bo jest mocowany z tyłu przy baku od dołu. Stary filtr Bosch 14r strasznie oblepiony czarną smołą. Wyczyściłem całość nowy filtr wleciał też Boscha :D zapowietrzyliśmy auto (bardzo dobrze) bo okazało się, że GM akumulator 12letni już nawet nie miał siły kręcić. Na autostart odpalił i tak problemy znikły wczoraj 50km zrobione bez szarpnięć, skrzynia działa dobrze ucichła :D nie wiem jakim cudem ale nie ma takiego orbitalnego dźwięku. Pojeżdżę tydzień jak będzie luks to była wina filtra paliwa. Wrzucę później fotkę jak wygląda, ropa z obudowy filtra też czarna z paprochami.
https://forum.opel24.com/topic/93981-meriva-b-17cdti-101km-problem-z-szarpaniem-automat/#findComment-745000
 Uszczelki wymienione ? Jego nie trzeba zalewać, wystarczy na zapłon dać żeby pompka ruszyła  kilka razy i bez plaka łapie , mnie z początku ten filtr drażnił , ale po czasie uważam że spoko rozwiązanie , wszystko z puchy spływa. Jeśli będzie dalej kulał silnik to znów sprawdź czy filtr nie jest zasyfiony , jeśli tak to czyszczenie układu .:spoko:
https://forum.opel24.com/topic/93981-meriva-b-17cdti-101km-problem-z-szarpaniem-automat/#findComment-745002
Rozwiń
Tak jeżeli mówimy o tej od obudowy filtra :) chyba że tam w obudowie na tym trzpieniu coś jest jeszcze. Auto odpaliło na ok 20 sekund i zgasło nie dało się już odpalić nic nie dało pompowanie. Dopiero na drugi dzień z plaka za drugim razem zaciągnął. Dzięki za wskazówki . Filtry wymieniane a paliwa nie ruszany. Sam olej w skrzyni pewnie od nowości jest. W rękach kolegi auto od 3 lat dopiero. Olej fitry robiłem mu rok temu lecz paliwowego nie ruszałem teraz wiem, że trzeba będzie i w swoich pozmieniać :).
Edytowane przez malek360
https://forum.opel24.com/topic/93981-meriva-b-17cdti-101km-problem-z-szarpaniem-automat/#findComment-745004
A tak nieśmiało zapytam.... Skoro w skrzyni olej smoła, w filtrze smoła, to jak wygląda filtr powietrza i kabinowy i oleju? Zazwyczaj serwis się robi na zestaw filtrów
https://forum.opel24.com/topic/93981-meriva-b-17cdti-101km-problem-z-szarpaniem-automat/#findComment-745005
