Witam, w Zafirze raz na jakiś czas blokuje się dźwignia od zmiany biegów, tak, że nie można wrzucić jej w żadną pozycję, lub np blokuje się w pozycji R i jest problem, trzeba szarpać i też nie zawsze to pomoga. Kontrolka od od czujnika hamulca ładnie się zapala. Gdzie szukać problemu. w samym drążku czy skrzyni, linkach? Może ktoś kto siedzi w oplach będzie wiedział czy coś typowo tu się psuło?
https://forum.opel24.com/topic/94042-blokuje-si%C4%99-d%C5%BAwignia-bieg%C3%B3w/
Co to ma do biegów?
Jak pomyślisz, czego nie napisałeś, to może pomyślę o odpowiedzi.
https://forum.opel24.com/topic/94042-blokuje-si%C4%99-d%C5%BAwignia-bieg%C3%B3w/#findComment-745102
Przy lewarku jest kontrolka wciśnietego hamulca, jeśli nie wciśniemy pedału i się nie zapali lewarek chyba się nie odblokuje - tak mi sie wydaje. nie próbowałem szarpać bez wciśnietego hamulca.
Co mogę więcej dodać? 1.9cdti i automat
https://forum.opel24.com/topic/94042-blokuje-si%C4%99-d%C5%BAwignia-bieg%C3%B3w/#findComment-745106
O i teraz wiadomo, o co chodzi.
Niestety nie miałem do czynienia z automatami.... ale można by opcomem podejrzeć, czy wyłącznik stopu na pewno dobrze działa i czy skrzynia go widzi.
https://forum.opel24.com/topic/94042-blokuje-si%C4%99-d%C5%BAwignia-bieg%C3%B3w/#findComment-745116
23 godziny temu, Reynald napisał:
1.9cdti i automat
I to trzeba napisać w pierwszym poście a nawet dobrze by było w profilu.
Ja bym spróbował tego co piszą w tym temacie
https://forum.opel24.com/topic/94042-blokuje-si%C4%99-d%C5%BAwignia-bieg%C3%B3w/#findComment-745134
Dzięki serdeczne, nie widziałem wcześniej tych tematów. Rozbiorę wszystko i dam znać jeśli się uda naprawić.
https://forum.opel24.com/topic/94042-blokuje-si%C4%99-d%C5%BAwignia-bieg%C3%B3w/#findComment-745172
