Gość maxio69 Opublikowano 19 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2022 Cześć Z jaką siłą dokręcać śruby miski olejowej w corsie D 1.2? Robię rozrząd zwalilem miskę dalem nową uszczelkę i nie mogę znaleźć z jaką siłą dokręcić śruby miski te mniejsze i 3 większe do obudowy skrzyni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94191-dokr%C4%99canie-miski-olejowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bogoes Opublikowano 19 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2022 Wg programu WoW_Snooper_Wurth dla corsyD: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94191-dokr%C4%99canie-miski-olejowej/#findComment-746550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maxio69 Opublikowano 19 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2022 W dniu 19.02.2022 o 13:52, bogoes napisał: Wg programu WoW_Snooper_Wurth dla corsyD: Rozwiń A sprawdził byś mi jeszcze napinacz łańcucha tam są dwie śruby jakim je momentem skręcić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94191-dokr%C4%99canie-miski-olejowej/#findComment-746551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2022 8 Nm Szyna napinająca 20 Nm Szyna prowadząca 8 Nm Pompa cieczy 8 Nm Obudowa rozrządu 8 Nm Dwie śruby M10 w obudowie z przodu 35 Nm Silikon według Tis Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94191-dokr%C4%99canie-miski-olejowej/#findComment-746553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bogoes Opublikowano 19 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2022 Na szybko informacje dotyczące rozrządu, jakie znalazłem w w/w programie, choć nie wiem, czy Ci się przyda, bo nie widzę siły napinacza: ...ale widzę, że już otrzymałeś najlepszą odpowiedź, (na szczęście Adam mnie wyręczył) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94191-dokr%C4%99canie-miski-olejowej/#findComment-746554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maxio69 Opublikowano 19 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2022 Dostałem w zestawie tanie podkładki. Czy dobrze rozumie, że dołączone do zestawu śruby kół zębatych są za długie(bo są) i trzeba tak te podkładki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94191-dokr%C4%99canie-miski-olejowej/#findComment-746555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2022 A nie uważasz że zwiększając średnicę zwiększasz siłę docisku? Przecież nie masz tam klinów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94191-dokr%C4%99canie-miski-olejowej/#findComment-746557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maxio69 Opublikowano 19 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2022 (edytowane) W dniu 19.02.2022 o 17:32, adam1954 napisał: A nie uważasz że zwiększając średnicę zwiększasz siłę docisku? Przecież nie masz tam klinów Rozwiń Czyli tych śrub nie dawać lepiej kupić długości takiej jak były? A można je skrócić? Edytowane 19 Lutego 2022 przez maxio69 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94191-dokr%C4%99canie-miski-olejowej/#findComment-746558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2022 A jak miałeś montowaną śrubę? Według EPC nie ma tam podkładki Ta śruba https://mkteile.pl/sruba-kola-zebatego-walka-rozrzadu-z101214-opel-10-14lpg-1196 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94191-dokr%C4%99canie-miski-olejowej/#findComment-746560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maxio69 Opublikowano 21 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2022 W dniu 19.02.2022 o 14:35, adam1954 napisał: 8 Nm Szyna napinająca 20 Nm Szyna prowadząca 8 Nm Pompa cieczy 8 Nm Obudowa rozrządu 8 Nm Dwie śruby M10 w obudowie z przodu 35 Nm Silikon według Tis Rozwiń Ten silikon nakłada się na uszczelkę czy na blok a potem na to zakłada się uszczelkę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94191-dokr%C4%99canie-miski-olejowej/#findComment-746650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
