Piszę tu w imieniu kolegi co ma Opla Signum. Ostatnio zaczęło mu się lekko grzać tylne lewe koło. Było rzekomo słychać szuranie itp. Kolega nie doświadczony sprawdzeniem dokładnie co dolega zakupił nową piastę i ją wymienił. Problem z grzaniem pozostał. Dziś byłam u niego i zdjęliśmy koło. No okazuje się że klocki są na wykończeniu i chyba tłoczek się nie cofa. Jak odkręcił zacisk z ledwością kluczem hydraulicznym obrócił tłoczek lekko w jedną stronę. Wydaje się być zapieczony . Druga strona tarcza prawie zimna (lekko ciepła i da się dotknąć ) a ta z tej co niby tłoczek to dość gorąca.
Mam pytanie? Wymieniać oba zaciski czy wystarczy ten jeden. Kupić nowe czy używane. Ja myślę aby wziąć nowe bo z używkami jest różnie.
Jakie problemy mogą wystąpić przy wymianie zacisków ? Płynu dużo ubędzie?
Są filmy na YT ale wolę dopytać.
Tarcze są zwykłe nie wentylowane bo i o tym już obejrzałam na YT.
https://forum.opel24.com/topic/94231-wymiana-zacisku-ty%C5%82-opel-signum/
Z tyłu są zaciski z ręcznym .
Tam trzeba docisnąć tłoczek i kręcić.
Są przyrządy do tego ale można też pokombinować kluczem do kątówki i zaciskiem stolarskim.
Piszę o systemie tarczowym a nie tarczo-bęben.
Można też zregenerować , są też na ten temat filmiki.
Jeżeli jest sucho na zacisku to ja bym na początek wtłoczył tłoczek , założył nowe klocki i zobaczył czy jest poprawa
Może być że tłoczek się skantował bo za daleko wyszedł.
Najpierw trzeba wtłoczyć a potem myśleć co dalej.
Może być że klocki się nie poruszały w prowadnicach i też sie zużyły.
Może być że zapiekły się prowadnice w jarzmie
https://forum.opel24.com/topic/94231-wymiana-zacisku-ty%C5%82-opel-signum/#findComment-746914
Rozebrać, sprawdzić uszczelnienia przeciw kurzowe, i uszczelkę na tłoczysku. Jeśli występuje na nim korozja ,wymiana ( zestaw naprawczy jest zazwyczaj mały , duży z tłokiem lub bez) rozruszać mechanizm ręcznego , jeśli jest przyblokowany to cały zacisk rozbierasz , prowadnice wyczyścić no i sprawdzić czy linki ręcznego chodzą jak trzeba . Przy montażu pamiętaj że tłoczysko trzeba jednocześnie wkręcać i wciskać, samo wciskanie na siłę może uszkodzić zacisk. (Jest tam gwint i łożysko )
Jeszcze jest okazją do wymiany płynu hamulcowego , zakładam że dawno nie wymieniany bo mało kto o tym pamiętać.
https://forum.opel24.com/topic/94231-wymiana-zacisku-ty%C5%82-opel-signum/#findComment-746915
Jest sucho.
https://forum.opel24.com/topic/94231-wymiana-zacisku-ty%C5%82-opel-signum/#findComment-746920
To działaj na razie bez wymiany.
Jak to nie pomoże to wtedy wymiana.
Tłoczek może być wysunięty na maxa i trzeba powoli acz stanowczo wciskać i przekręcać nim bo się lekko skrzywił.
Na pewno nie szczypcami .
https://forum.opel24.com/topic/94231-wymiana-zacisku-ty%C5%82-opel-signum/#findComment-746940
Ogarnięte. Niestety trzeba było zakupić nowy zacisk bo tego nie szło wkręcić..Nowe klocki z obu stron. Trochę się dymiło po przejażdżce ale to zapewne że wszystko świeże i musi się dotrzeć .  Na dodatek w jarzmie ukręcił się gwint i też tyle że używkę kupił. Stary zacisk mam. Jak znajdę chwilę to zobaczymy czy da się go wkręcić w imadłem.
https://forum.opel24.com/topic/94231-wymiana-zacisku-ty%C5%82-opel-signum/#findComment-747166
Dziś z ledwością wykręciliśmy tłoczek. Ma wżery więc dobra decyzja było zakupienie nowego.
https://forum.opel24.com/topic/94231-wymiana-zacisku-ty%C5%82-opel-signum/#findComment-747197
Wystarczyło tłoczek i zestaw uszczelnień
https://forum.opel24.com/topic/94231-wymiana-zacisku-ty%C5%82-opel-signum/#findComment-747198
Być może ale czas naglił bo auto potrzebne . A tak nowe pewnie przeżyje auto.
https://forum.opel24.com/topic/94231-wymiana-zacisku-ty%C5%82-opel-signum/#findComment-747199
