Gość kamkof Opublikowano 7 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2022 Cześć! Posiadam astrę H 1.6 116km z 2008r. wraz z wyświetlaczem BID oraz radiem CD30 MP3. Chciałem dokonać aktywacji komputera pokładowego za pomocą chińskiego opcoma, jednak po wejściu w programowanie programowanie kodowania wariantowego w polu "komputer pokładowy" wybrana jest opcja "nie występuje" i nie ma możliwości zmiany - dodam też, że w "EHU (Moduł multimedialny)" również nie wyświetla się "cd30 mp3", a z tego co widziałem to właśnie powinno. Pytanie - co może być przyczyną i co można na to zaradzić? Czy istnieje możliwość, że w mojej astrze nie ma najzwyczajniej komputera pokładowego?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 7 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2022   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamkof Opublikowano 8 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2022 12 godzin temu, adam1954 napisał: O tym właśnie mówię - po wejściu jak na filmid w programowanie kodowania wariantowego w polu "komputer pokładowy" wybrana jest opcja "nie występuje" i nie ma możliwości zmiany na "występuje"   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peplunio Opublikowano 8 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2022 Może Twój chiński op-com jest skąpy, jeżeli idzie o tą funkcjonalność. Spróbuj przez Vaux-com, on troche więcej umie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamkof Opublikowano 8 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2022 Godzinę temu, peplunio napisał: Może Twój chiński op-com jest skąpy, jeżeli idzie o tą funkcjonalność. Spróbuj przez Vaux-com, on troche więcej umie. Przez Vauxcom niestety to samo   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peplunio Opublikowano 8 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2022 Spróbuj przez inne roczniki Astry lub przez inne modele opla. Jak i tak nie da rady to tylko oryginalny op-com lub Tech2 zostaje.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rozwiązanie drahe Opublikowano 8 Marca 2022 Rozwiązanie Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2022 17 godzin temu, kamkof napisał: Cześć! Posiadam astrę H 1.6 116km z 2008r. wraz z wyświetlaczem BID oraz radiem CD30 MP3. Chciałem dokonać aktywacji komputera pokładowego za pomocą chińskiego opcoma, jednak po wejściu w programowanie programowanie kodowania wariantowego w polu "komputer pokładowy" wybrana jest opcja "nie występuje" i nie ma możliwości zmiany - dodam też, że w "EHU (Moduł multimedialny)" również nie wyświetla się "cd30 mp3", a z tego co widziałem to właśnie powinno. W wyświetlaczu BID zmieniasz tylko INDEX kodów na 1 więcej. W twoim przypadku masz index 009 i zmieniasz go na 010. W tym filmiku też to jest pokazane.   1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamkof Opublikowano 8 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2022 Godzinę temu, drahe napisał: W wyświetlaczu BID zmieniasz tylko INDEX kodów na 1 więcej. W twoim przypadku masz index 009 i zmieniasz go na 010. W tym filmiku też to jest pokazane. Po części sukces! Zmiana indexu pomogła i teraz jakby na głównym ekranie pokazuje mi chwilowe zużycie - pozostałe wartości jednak dostępne są tylko na poszczególnych ekranach test mode'a - istnieje opcja aby właśnie na głównym ekranie wyświetlały się informacje o pozostałych parametrach, jak średnie zużycie czy zasięg, a nie tylko chwilowe zużycie?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamkof Opublikowano 8 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2022 2 godziny temu, kamkof napisał: Po części sukces! Zmiana indexu pomogła i teraz jakby na głównym ekranie pokazuje mi chwilowe zużycie - pozostałe wartości jednak dostępne są tylko na poszczególnych ekranach test mode'a - istnieje opcja aby właśnie na głównym ekranie wyświetlały się informacje o pozostałych parametrach, jak średnie zużycie czy zasięg, a nie tylko chwilowe zużycie? Okej, problem rozwiązany - w zasadzie to go nie było, tylko moje niedopatrzenie. Wszystko wyświetla się elegancko Dziękuję wszystkim za pomoc, pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 8 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2022 No to teraz opisz dla innych krok po kroku jak rozwiązałeś. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
