Gość janiak.marcin80
Dzień dobry. Zafira A 1.8 99r. Po rozgrzaniu silnika słabo kreci rozrusznik i tak jak by bendyks nie wybijal. Po ostygnięciu silnik odpala. Podmieniony rozrusznik i akumulator bez rezultatu. Po zgaszeniu na ciepłym i odrazu próbą zapali, chwila postoi i już nie chce uruchomić silnika. Ktoś podobny problem może miał ?
https://forum.opel24.com/topic/94281-rozrusznik-po-rozgrzaniu-s%C5%82abo-kreci/
Mierzyłeś wtedy napięcie na rozruszniku?
Sprawdzałeś klemy i mocowanie przewodów na samym rozruszniku?
Jezeli wymieniłeś rozrusznik na inny i dalej jest to samo to trzeba szukać w instalacji włącznie ze stacyjką.
https://forum.opel24.com/topic/94281-rozrusznik-po-rozgrzaniu-s%C5%82abo-kreci/#findComment-747518
Same klemy a ich zakucie na przewodach?
Nie grzeje się?
https://forum.opel24.com/topic/94281-rozrusznik-po-rozgrzaniu-s%C5%82abo-kreci/#findComment-747532
Rozrusznik raczej będzie kręcił albo nie. Masz problem w instalacji i po nagrzaniu może gdzieś uciekać masa czy plus.
Tak jak Adam wyżej napisał do sprawdzenia i mierzenia kabloteka od akumulatora po rozrusznik.
Może nie tyle co słabo kręci a zalewa ci silnik bądź nie podaje paliwa na rozgrzanym. Nagraj z komory silnika film odpalanie na zimnym, a później odpalanie po nagrzaniu. Jak czujesz zapach benzyny z wydechu i są mokre świece to jakiś czujnik przekłamuje, temperatura, powietrze, wału, wałka ;)
https://forum.opel24.com/topic/94281-rozrusznik-po-rozgrzaniu-s%C5%82abo-kreci/#findComment-747535
Chwilowo  braku czasu nie jestem w stanie nic zrobić. To ewidentnie problem z rozruchem / ruszeniem kołem zamachowym. Zalewać nie zalewa się. Wystarczy pchnąć i od razu odpala. W połowie przyszłego tygodnia znów zacznę .
https://forum.opel24.com/topic/94281-rozrusznik-po-rozgrzaniu-s%C5%82abo-kreci/#findComment-747573
Jedyne co to sprawdzić kable przy rozruszniku i aku, ewentualnie oczyścić ze śniedzi i syfu. Zanim zabierzesz się za kable na rozruszniku obowiązkowo rozłącz akumulator, bo jak porobisz zwarcie to może nie tylko paść rozrusznik.
https://forum.opel24.com/topic/94281-rozrusznik-po-rozgrzaniu-s%C5%82abo-kreci/#findComment-747584
