Problemy z ogrzewaniem
Gość Konradooo89
Witam posiadam Opla Merive 1.7 CDTI 100KM 2003r i mam problem z ogrzewaniem. Silnik rozgrzewa się normalnie do 85-89stopni, jeżdżąc w mieście w korkach osiąga nawet 95 stopni ale niestety z nawiewów leci zimne lub chłodne powietrze. Kolejnym problemem jest wysokie ciśnienie w zbiorniczku wyrównawczym, niestety nie mogę znaleźć przyczyny czy ktoś może ma podobny problem?
https://forum.opel24.com/topic/94346-problemy-z-ogrzewaniem/
Być może trzeba wymienić korek na zbiorniczku wyrównawczym, bo nie spełnia swojej funkcji. Być może jest zatkane odwietrzenie w korku. Co do grzania, to być może uszkodzone jest sterowanie klapką powietrze ciepłe-zimne alvo nagrzewnica przytkana .A jaka klima? Manual czy automatyczna?
Edytowane przez peplunio
https://forum.opel24.com/topic/94346-problemy-z-ogrzewaniem/#findComment-748130
Skąd to wiesz?
Mierzyłeś?
Węże do nagrzewnicy sprawdzałeś>
Klapka ciepłe- zimne też?
https://forum.opel24.com/topic/94346-problemy-z-ogrzewaniem/#findComment-748184
Gość Konradooo89
Klima manualna
13 godzin temu, adam1954 napisał:
Skąd to wiesz?
Mierzyłeś?
Przy otwartym zbiorniczki jak już się rozgrzeje to wypycha płyn
https://forum.opel24.com/topic/94346-problemy-z-ogrzewaniem/#findComment-748226
Sprawdź na ciepłym silniku czy rurki i wężyki do i z nagrzewnicy są ciepłe. Dostęp do rurek masz w kabinie. Jak zanurkujesz od strony pasażera pod tunel z przodu i zdemontujesz plastikową osłone to rurki zobaczysz. Dotknij czy gorące są. Albo z komory silnika masz dostęp do węży do i z nagrzewnicy. One też powinny być ciepłe. Co do zbiorniczka, to bez korka zawsze Ci płyn wywali bo w układzie ciśnienie jest. Korek utrzymuje ciśnienie na odpowiednim poziomie. W razie jego nagłwgo wzrostu w korku jest membrana i otwór, przez który ciśnienie jest upuszczane. Jeżeli rurki do nagrzewnicy ciepłe to trzeba sprawdzić czy Ci linka nie spadła z klapki zimno-ciepło. Przy zdjętej osłonie bocznej panelu klimy wszystko zobaczysz.
https://forum.opel24.com/topic/94346-problemy-z-ogrzewaniem/#findComment-748227
Gość Konradooo89
Ok dzięki za pomoc w weekend będę sprawdzał wężyki. A nowy korek od zbiorniczka już zamówiłem więc też dziś będę wymieniał
https://forum.opel24.com/topic/94346-problemy-z-ogrzewaniem/#findComment-748231
