Gość bojanpnf Opublikowano 1 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2022 Witam Przymierzam się do zakupu Corsy D z silnikiem 1.2 80KM. Mam kilka pytań: 1. Czy faktycznie jest problem z maską...juz kilka razy natknąłem się z jakimiś problemami lakieru na masce. 2. Czy rzeczywiście jest problem z rozciągającym się łańcuchem rozrządu. Na ile tyś km mniej więcej powinien starczyć? 3. Czy wychodziły silniki 1.2 75KM - kilka ogłoszeń jest takich (może błąd ogłoszenia)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94385-zakup-corsy-d-12/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość WybuchoweBongo Opublikowano 1 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2022 1 . Tak maski rdzewieją nie opłaca się malować, warto kupić nową. 2. Słyszałem że są problemy z łańcuchem rozrządu, co prawda nie mam benzyny, ale przed zakupem słyszałem w Serwisie Opla że są z tym problemy. 3. 75 KM są w Dieslu 1.3 CDTI , ja mam taki rewelacja.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94385-zakup-corsy-d-12/#findComment-748692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 1 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2022 2. Jeżeli autko od początku było serwisowane jak zalecał producent - pierwsza wymiana oleju po 30000km - to trudno się dziwić że łańcuch rozrządu nie wytrzyma długo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94385-zakup-corsy-d-12/#findComment-748713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 1pieter Opublikowano 27 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2022 jeżeli będziesz zakupywał corsę d to koniecznie sprawdzaj numery sinika na bloku byś się nie zdziwił potem tak jak ja że mam silnik generacje starszyXD   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94385-zakup-corsy-d-12/#findComment-751105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 27 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2022 Wyjaśnij o jaką generację starszy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94385-zakup-corsy-d-12/#findComment-751106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 1pieter Opublikowano 27 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2022 mam corsę d 2008r a oznaczenie silnika w niej to x12xe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94385-zakup-corsy-d-12/#findComment-751109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
