tomek8308 Opublikowano 15 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2022 7 minut temu, adam1954 napisał: Posiadasz takiego Tisa ? Aliexpres - wykupiony dostęp online na rok ale działa już ze dwa lata - obsługuje roczniki do 2018 chociaż jak dzisiaj się zalogowałem to widziałem też 2019 i 2020 ale katalogi były psute. Niestety minus to że nie chce dekodować po VIN no i największy działa na wirtualnej maszynie win7 dostarczonej przez chińczyka jako klient co oznacza 10 minut konfiguracji przy każdym uruchomieniu bo nie pamięta ustawień no i za każdym razem rozwala datę komputera na 01.09.2018.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94439-nie-mo%C5%BCe-uko%C5%84czy%C4%87-wypalania-dpf-w-16-cdti/page/2/#findComment-749356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 15 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2022 Ok dzięki 43 minuty temu, tomek8308 napisał: za każdym razem rozwala datę komputera na 01.09.2018. Na całym komputerze czy na wirtualu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94439-nie-mo%C5%BCe-uko%C5%84czy%C4%87-wypalania-dpf-w-16-cdti/page/2/#findComment-749359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek8308 Opublikowano 16 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2022 (edytowane) Niestety na całym komputerze. Po zamknięciu VirtualDab-a trzeba pamiętać żeby poprawić datę bo inne programy i poczta zaczynają świrować. Pewnie nie było by to problemem gdybym miał to na osobnym komputerze ale wykupywałem dostęp do TIS tylko dla tego że robiłem rozrząd, a że w 1.6CDTI jest to trochę przerąbane więc chciałem mieć oryginalną procedurę no i później dziękowałem, że to zrobiłem bo wiem już dla czego mechanicy chcą takie sumy za robociznę. ps. Gdzieś czytałem że podobno na Ali.... można już kupić TIS jako in stalkę z bazą do 2020r i do działania nie jest potrzebny Internet działa lokalnie wtedy ma to jakiś sens. Edytowane 16 Kwietnia 2022 przez tomek8308   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94439-nie-mo%C5%BCe-uko%C5%84czy%C4%87-wypalania-dpf-w-16-cdti/page/2/#findComment-749374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 16 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2022 Być może się nie dogadaliśmy. Byłem przy wymianie filtra DPF po stopieniu . Babka miała wyj... Na wszystko , turbo zalało cały wydech. Na etapie programowania poprzez Texe został zresetowany filtr do ustawień fabrycznych , oczujnikowanie zostało seryjne. Jak będę u znajomego na warsztacie zobaczę czy m a jeszcze ten filtr i wrzucę foty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94439-nie-mo%C5%BCe-uko%C5%84czy%C4%87-wypalania-dpf-w-16-cdti/page/2/#findComment-749380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kicius129526 Opublikowano 3 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2022 Witam, czy udało się może rozwiązać problem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94439-nie-mo%C5%BCe-uko%C5%84czy%C4%87-wypalania-dpf-w-16-cdti/page/2/#findComment-751558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrexmapa Opublikowano 23 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2023 Cześć, Mam identyczny problem w swojej Astrze K 1.6 cdti. ASO sprawdzało czujniki, oprogramowanie itp a mimo to nie są w stanie mi pomóc. Czy udało Ci się może znaleść przyczynę?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94439-nie-mo%C5%BCe-uko%C5%84czy%C4%87-wypalania-dpf-w-16-cdti/page/2/#findComment-796573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 23 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2023 Jeśli wszystko wporzadku to może źle podchodzisz do procedury wypalania i stąd problem z wypaleniem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94439-nie-mo%C5%BCe-uko%C5%84czy%C4%87-wypalania-dpf-w-16-cdti/page/2/#findComment-796574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
