Gość vangrand Opublikowano 21 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2022 (edytowane) Witajcie, Mam problem z nie działającą klimą w oplu astra h 1.9 cdti (klima maunalna). Problem pojawił się po wymianie sterownika silnika. Dodam, że czynnik oczywiście jest, kompresor tak samo sprawdzony. Czy może być coś namieszane w ustawieniach? Czy posiadając klimę manualną, w opcomie jest cos innego do ustawienia oprócz wyboru jaką sprężarkę klimy posiadam (sprężarka klimatyzacji: ze sprzęgłem). Widziałem jeszcze opcję typu "ECC (klimatyzacja)" ale u mnie jest zaznaczone, że "nie występuje", bo posiadam manualną. Tak ma zostać, zgadza się? Będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam. Edytowane 21 Kwietnia 2022 przez vangrand   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 21 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2022 W sterowniku silnika masz zaznaczone klimatyzacja aktywny?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vangrand Opublikowano 21 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2022 (edytowane) W ecu mam tylko to do ustawienia. Edytowane 21 Kwietnia 2022 przez vangrand   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 21 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2022 Po włączeniu klimy cewka zasprzęgla ? Pojawia się na niej napięcie ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 21 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2022 Klimę sie chyba aktywuje w kilku modułach. Ale Opcom nie ogarnia klimy i chyba będziesz musiał jechać na Techa   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vangrand Opublikowano 21 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2022 Cewka zasprzegla normalnie To chyba faktycznie bede musial na techa podjechac, dzieki za radę   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
