Gość velkastar Opublikowano 3 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2022 Witam, pisze w sprawie Opla Corsy D 1.4. Jakiś czas temu zaczął głośno pracować, klekotał jak diesel ale niedawno było jeszcze gorzej bo podczas przyspieszania zaczął pojawiać się metaliczny szum, wycie. Pojechałem do mechanika wymienił rozrząd ale nadal to samo... po przejechaniu trasy 70km na postoju pracuje jak w filmiku niżej który nagrałem. Przebieg 180tys km olej zalany 10w40 choć chyba powinien być 5w30 ale myślałem, że mechanik bedzie wiedział lepiej ale chyba nie. Jakby trzeba jakiś dodatkowych informacji proszę pisać. Co moge teraz zrobić? na co sie szykować? Zawory? jeśli tak to remont i ogromne koszty? https://www.youtube.com/shorts/AQtWBYH9kJ0   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94529-metaliczny-stukot-klekot-corsa-d-14/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misci Opublikowano 4 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2022 Zdemontuj pasek i uruchom silnik. Jeśli dźwięki zanikną to będą pochodzić od osprzętu. Z filmiku można odczytać, że może to być ułożyskowanie pompy cieczy chłodzącej, no ale filmik nie oddaje kierunkowości dźwięku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94529-metaliczny-stukot-klekot-corsa-d-14/#findComment-749954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość velkastar Opublikowano 16 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2022 Wymieniłem pompe wody oraz napinacz bo to one tak głośno chodziły, wiec dziekuje za podpowiedz. Teraz silnik chodzi jak na filmiku poniżej. Z tym klekotaniem a'la diesel coś sam moge podziałać czy raczej bez wiekszej znajomosci mechaniki samochodowej nie tykać? Przy obrotach 2tys jest wzglednie cicho i kultura pracy przyjemna na niskich obrotach jest głośno przy ruszaniu z małą ilością gazu to w ogole coś trzeszczy. Możliwe, że nowy rozrząd jest zle założony? Pozdrawiam. https://www.youtube.com/shorts/XtouBExkkmM   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94529-metaliczny-stukot-klekot-corsa-d-14/#findComment-750421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 16 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2022 Na początek sprawdził bym ciśnienie oleju. Potem luz na łańcuchu. A dokładniej sprawdzić pochodzenie dźwięku to stetoskop i szukanie jego największego nasilenia A tutaj mała lektura   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94529-metaliczny-stukot-klekot-corsa-d-14/#findComment-750429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość velkastar Opublikowano 20 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2022 Niestety nie mam jak osobiście sprawdzic ciśnienia. A co powiecie na wypłukaniu silnika płukanka i zalanie 5w30 a nie jak teraz 10w40? Wiem, ze to wróżenie z fusów ale na poprawę jest cień szansy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94529-metaliczny-stukot-klekot-corsa-d-14/#findComment-750659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 20 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2022 2 godziny temu, velkastar napisał: Niestety nie mam jak osobiście sprawdzic ciśnienia. To jedź do mechanika.Albo kup manometr. 2 godziny temu, velkastar napisał: A co powiecie na wypłukaniu silnika płukanka i zalanie 5w30 a nie jak teraz 10w40? Wiem, ze to wróżenie z fusów ale na poprawę jest cień szansy? A co ma płukanka do klekotu? Nic nie da. Tutaj jest robota mechaniczna z silnikiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94529-metaliczny-stukot-klekot-corsa-d-14/#findComment-750667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość velkastar Opublikowano 20 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2022 Jutro będę miał okazje zmierzyć ciśnienie. Jeżeli na którymś będzie mniej albo przyjmijmy wszędzie będzie dobrze co robić dalej jeśli już będę się z tym jutro grzebał? Jaki powinien być mój kolejny krok? Sprawdzać ten łańcuch? Jak tak przystąpiłem ucho dzisiaj to klekot jakby na całej górnej płaszczyźnie miał taka sama głośność, nie ma chyba okolicy z której klekocze bardziej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94529-metaliczny-stukot-klekot-corsa-d-14/#findComment-750690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 20 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2022 1 godzinę temu, velkastar napisał: Jutro będę miał okazje zmierzyć ciśnienie. Ja pisałem o ciśnieniu oleju. Łańcuch to podstawa ale gdy będzie słabe ciśnienie to i łańcuch będzie na obrotach słabiej napinany. Dźwięk taki może być od hydropopychaczy lub same tłoki i korby Przeczytaleś link który posłałem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94529-metaliczny-stukot-klekot-corsa-d-14/#findComment-750696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość velkastar Opublikowano 22 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2022 Wczoraj zdjąłem pokrywę zaworów i mam dwa luźne luźne popychacze coś jak na filmiku poniżej https://youtu.be/KB-spCDM7jQ   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94529-metaliczny-stukot-klekot-corsa-d-14/#findComment-750821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2022 No to wymiana. Wszystkich oczywiście Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94529-metaliczny-stukot-klekot-corsa-d-14/#findComment-750828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
