Martines79 Opublikowano 4 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2022 Cześć Moja Merry 1.4 130k przebiegu zauważyłem ostatnio że głośniej chodzi. Sprawdzilem olej i okazało się że ma suchy bagnet. Dolalem prawie półtora litra. Dzisiaj zrobiłem trasę na majówkę i po 700 km znów zniknęło pół bagnetu. Dodam że chodzi normalnie,nie kopci. Co jest bardziej prawdopodobne,uszczelniacze na zaworach czy pierścienie? Jeśli pierścienie , to czy pomoże zalanie cylindrów na noc jakimś ustrojstwem? Może się " odpieką" ? Auto mam od października, przed kupnem z tego co mi mówiono auto sporo stało, nie wiem jak często miał olej zmieniany.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 4 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2022 6 minut temu, Martines79 napisał: Co jest bardziej prawdopodobne,uszczelniacze na zaworach czy pierścienie? Wyjdzie po sprawdzeniu kompresji 7 minut temu, Martines79 napisał: to czy pomoże zalanie cylindrów na noc jakimś ustrojstwem? Może się " odpieką" ? Próbować nie zaszkodzi   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 4 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2022 Ściągnij osłonę czy nie masz poważnych wycieków . Pół litra na 700 km to sporo , jeśli nie kopci to gdzieś się musi gubic   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 5 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2022 Jedyny pobór gdy silnik pobiera widać na rurze wydechowej bo jest czarna. Mi gdy kupiłem Mery brało 250ml na 25 km i zero dymienia U kolegi dymiło dopiero przy 1l na 500 km   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Martines79 Opublikowano 5 Maja 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2022 13 godzin temu, Marcin 83 napisał: Ściągnij osłonę czy nie masz poważnych wycieków . Pół litra na 700 km to sporo , jeśli nie kopci to gdzieś się musi gubic Nie mam żadnych wycieków. 3 miechy temu robiłem rozrząd, zostały wymienione wszystkie uszczelki. Lekko poci mi się wokół korka wlewowego i to wszystko.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 5 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2022 No to nie jest to pozytywna wiadomość   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
