Gość Nem.d Opublikowano 17 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2022 Witam! Jestem po wymianie skrzyni biegów (oryginalna) uzywana f12 do 1.0 benzyna i sprzęgła i jest problem mianowicie rano jak samochod postoi przy odpaleniu i pracy silnika slychac zgrzyty ze skrzyni jest tak do okolo 5 kilometrów pozniej wszystko znika , po wciśnięciu sprzęgła hałas znika.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2022 7 godzin temu, Nem.d napisał: skrzyni biegów (oryginalna) uzywana f12 No cóż używana to nie wiadomo w jakim stanie była zdejmowana.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Nem.d Opublikowano 17 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2022 No wlasnie , pewnie to skrzynia ale co dalej z tym fantem zrobic gosciu mi ja sprzedal na allegro za 750 zl uzywke   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2022 Reklamować . Nagrać filmik z jej pracy i żądać zwrotu kasy. Zakładając że masz pozostałe elementy czyli sprzęgło i wysprzęglik sprawne   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 17 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2022 Podeprzyj się opinią mechanika na piśmie, nagraj film, jeśli gość sprzedaje sporo tego badziewia na allegro to odtwórz spór ze sprzedawcą na koncie allegro. Podstawa to zakup przez allegro, dowód zakupu. Może gdzieś skrzynia przeleżała i zastały się łożyska, nie ma być żadnego zgrzytu jeśli wszystko jest złożone tak jak fabryka nakazała. Tylko upewnij się, że jest to uszkodzona skrzynia. Teraz też pytanie czy samemu zakładałeś czy mechanik? Jeśli mechanik, to po założeniu i usłyszeniu takich objawów nie powinien wydać ci auta do jazdy, tylko dalej diagnozować co jest nie tak.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Nem.d Opublikowano 18 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2022 Mechanik zakładał. Dziś nagram prace tej skrzyni i wyśle temu gosciowi.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Nem.d Opublikowano 18 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2022 https://m.youtube.com/shorts/eYP0ysNZPS4?feature=share filmik z pracy skrzyni , zauważyłem ze te zgrzytanie bardziej sluchac na luzie na 1 na 2 pozniej na wyzszych biegach tego tak nie słychać   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 18 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2022 Łożysko wyciskowe zakładam że nowe Bo ten odgłos jakby od łożyska byl   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Nem.d Opublikowano 18 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2022 Łożyska niby nie wymieniali   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 18 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2022 No to reklamacja. Z czymś takim wypuścili z warsztatu.? Nie odpuszczaj. Jeżeli wymienia się skrzynię i to jeszcze nie robi się tego samemu to wszystkie bebechy powinny być wymienione aby dwa razy nie rozbierać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
