Witam Was wszystkich. Mam do Was pytanie. Jak długo czekacie żeby wam zgasła kontrolka od ciśnienia oleju na zimnym silniku? Mi się świeci gdzieś koło 4s i pózniej gaśnie. W tym momencie słychać delikatnie głośniejsze dzwięki z silnika. Pół roku temu wymieniałem olej Castrol 5w30 i filtr Boscha, kompletny rozrząd i popychacze. Pompa oleju wyczyszczona, również jej zawór. Było mierzone ciśnienie, podobno jest ok. Dodam, że rano mam dużo więcej oleju niż na rozgrzanym silniku i sprawdzeniu po 20min. Czy ktoś może coś poradzić?
https://forum.opel24.com/topic/94602-kontrolka-oleju-na-zimnym-silniku/
Jak olej ścieknie to będzie ga zawsze wiecej. Opel kazuje mierzyć 5 -15 minut po zgaszeniu.
Nie ma motoryzacji określenia jednostki ciśnienia oleju jako ok. Są bary. Ile jest u Ciebie?
https://forum.opel24.com/topic/94602-kontrolka-oleju-na-zimnym-silniku/#findComment-750681
To powinno być oleju ponad max gdy jest zimny? Na rozgrzanym jest kreska pod max. Czy może jest tam jakiś zawór który nie trzyma? Wg polecanego warsztatu z forum w którym auto serwisowałem ciśnienie jest ok. Nie wiem ile barów.
https://forum.opel24.com/topic/94602-kontrolka-oleju-na-zimnym-silniku/#findComment-750684
Logicznie myśląc że gdy na ciepłym jest blisko max to po spłynięciu na zimnym powinno być więcej
Rozwiń
Co to za dźwięki?
Możliwe że kończą się hdropopychacze
https://forum.opel24.com/topic/94602-kontrolka-oleju-na-zimnym-silniku/#findComment-750695
Hydropopychacze wymienione są na nowe ale mimo to tak jakbym je słyszał. Najbardziej mi chodzi o to, czy 4 sekundy świecenia się kontrolki oleju po odpaleniu to czas zbyt długi?
https://forum.opel24.com/topic/94602-kontrolka-oleju-na-zimnym-silniku/#findComment-750698
Trochę długo.
Dla tego pytałem o wartości ciśnienia na zimnym po odpaleniu.
Jaki Castrol?
Ma specyfikację do GM?
Taki    CASTROL EDGE 5W-30 C3   ?
https://forum.opel24.com/topic/94602-kontrolka-oleju-na-zimnym-silniku/#findComment-750710
Dokładnie taki sam jak napisałeś. Do tego filtr Boscha. Myślałem, żeby podjechać do jakiegoś mechanika na pomiar ciśnienia i wymianę filtra bo może nie wydala. Ale to porządny filtr, nie wiem co robić.
https://forum.opel24.com/topic/94602-kontrolka-oleju-na-zimnym-silniku/#findComment-750714
Bosch to tylko nazwa.
Sprawdź gdzie był wyprodukowany.
Ciekawe czy nie czasem w Afryce
https://forum.opel24.com/topic/94602-kontrolka-oleju-na-zimnym-silniku/#findComment-750717
Kurcze nie wiem, warsztat zakładał. Części z intercarsu. Wiem, że dawno temu miałem taką sytuację, że kontrolka gasła po 10s a po wymianie filtru z olejem praktycznie odrazu.
https://forum.opel24.com/topic/94602-kontrolka-oleju-na-zimnym-silniku/#findComment-750718
