Albercik Opublikowano 16 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2023 Kolejny dzień, kolejne odkrycia. Gość, od którego kupiłem tą drabinkę zbierającą olej nie był pewny czy będzie średnica pasowała, więc wysłał mi razem z całą obudową. Dzięki temu, dowiedziałem się, że obudowa posiada jeszcze zawór bezzwrotny na samym końcu kanału wlotowego (od strony bloku silnika). Po nalaniu wody do obudowy - woda w tym kanale stoi i nie wypływa, więc daje to jasny znak-sygnał, że to ten zaworek jest u mnie winowajcą. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94602-kontrolka-oleju-na-zimnym-silniku/page/3/#findComment-778741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
james Opublikowano 21 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2023 Dzięki za diagnostykę i wyjaśnienie tematu, to ja też wymieniałem ten cały zaworek i do tego jeszcze ta uszczelkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94602-kontrolka-oleju-na-zimnym-silniku/page/3/#findComment-781078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Albercik Opublikowano 3 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2023 @james i przestało Ci klekotać przy odpalaniu po dłuższym postoju? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94602-kontrolka-oleju-na-zimnym-silniku/page/3/#findComment-782192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Albercik Opublikowano 20 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2023 Auto już po baaardzo kosztownej wymianie obudowy filtra. Aby ją wymienić, trzeba było zwalić kolektor wydechowy, który mnie pokonał niestety. Finalnie - odstawiłem wehikuł do warsztatu, który robi rzeczy niemożliwe. Chłopaki dali radę, choć robocizna wyszła 1200 zł i cztery dni z nim walczyli. Po wymianie obudowy - w obudowie stoi olej, jak przykazano. Auto... dalej klekocze po odpaleniu i świeci się kontrolka ciśnienia oleju. Zauważyłem, że dzieje się tak znacznie krócej, niż poprzednio, ale w międzyczasie - wzrosła temperatura z średnio 0st. do 10 st. więc nie wiem czy wymiana trochę pomogła czy tylko temperatura. Dodatkowo - martwi mnie, że olej jest czarny jak w diesel'u, a wymieniany był 800 km temu (razem z płukanką itd.). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94602-kontrolka-oleju-na-zimnym-silniku/page/3/#findComment-783110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 20 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2023 W dniu 20.03.2023 o 09:29, Albercik napisał: robocizna wyszła 1200 zł i cztery dni z nim walczyli. Rozwiń Jprdl... nie skomentuję. U mnie w warsztacie max 700 i na pewno nie 4 dni... A kompletny rozrząd z popychaczami i wałki w końcu wymienione, czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94602-kontrolka-oleju-na-zimnym-silniku/page/3/#findComment-783190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Albercik Opublikowano 21 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2023 W dniu 20.03.2023 o 16:15, ArKos napisał: Jprdl... nie skomentuję. U mnie w warsztacie max 700 i na pewno nie 4 dni... Rozwiń tutaj był serio dramat. te śruby na górze to pół biedy bo one dremelem poszły, ale te trzy w otworach kolektora (w tych jakby rurkach idących przez kolektor do bloku) to porażka - ani tam podejść czymkolwiek ani nic... W dniu 20.03.2023 o 16:15, ArKos napisał: A kompletny rozrząd z popychaczami i wałki w końcu wymienione, czy nie? Rozwiń Jeszcze nie wymieniałem, bo uznałem, że nie ma sensu wymieniać, dopóki nie rozwiążę problemu olejowego. Dopiero, gdy silnik będzie miał prawidłowe smarowanie będzie sens to ruszać. W chwili obecnej, gdy silnik pracuje na sucho, nowy rozrząd i wałki dostaną znowu po tyłku i trzeba będzie je wymieniać kolejny raz. Znalazłem filmik na YT pokazujący zimny start CD (przy -12,5 st.) i u gościa też się ta cholerna kontrolka świeci dość długo po odpaleniu... Zaczynam się zastanawiać, czy to krótkie klekotanie klawiatury nie wynika teraz z wywalonych popychaczy, a nie z braku oleju... Jak będę po młodego do szkoły jechać to nagram filmik jak to u mnie wygląda. P.S. co do rozrządu, jak na razie, to zamówiłem komplet blokad do tego silnika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94602-kontrolka-oleju-na-zimnym-silniku/page/3/#findComment-783203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Albercik Opublikowano 21 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2023 Nagrałem filmik. Nie wiem z czego wynika to podwójne puknięcie po odpaleniu - w rzeczywistości tego nie ma. Może zahaczyłem o mikrofon... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94602-kontrolka-oleju-na-zimnym-silniku/page/3/#findComment-783205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KidoJaw Opublikowano 21 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2023 Jaki olej masz zalany 5w30 czy 5w40? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94602-kontrolka-oleju-na-zimnym-silniku/page/3/#findComment-783206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Albercik Opublikowano 21 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2023 (edytowane) @KidoJaw 5W30, jak producent przykazał w książce. Obstawiam, że problem jeszcze może leżeć w zaworze bezzwrotnym oleju (tym wkręconym od przodu w obudowę rozrządu, koło pompy oleju). Jako ostatnią ewentualność obstawiałbym zawór regulujący ciśnienie oleju (ten wkręcony od spodu obudowy rozrządu, pod miską olejową, ze sprężynką). Edytowane 21 Marca 2023 przez Albercik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94602-kontrolka-oleju-na-zimnym-silniku/page/3/#findComment-783207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KidoJaw Opublikowano 21 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2023 Miałem ten problem, też wlewano mi 5w30... Temat spędzał mi sen z powiek. Doradzono mi 5w40, założyłem filtr Manna i problem zniknął wcześniej po wymianie rozrządu i popychaczy dalej się z tym męczyłem, najwidoczniej 5w30 przy przebiegu 240tyś nie było najlepszym wyborem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94602-kontrolka-oleju-na-zimnym-silniku/page/3/#findComment-783208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
