Albercik Opublikowano 21 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2023 (edytowane) Do mojego Passata z przebiegiem 320 tys. leję 5W30 i jakoś nie ma z nim problemów... Wymienię ten zaworek bezzwrotny z kulką, którego fotkę wrzucałem na drugiej stronie tego tematu i zobaczę czy się coś zmieni. W międzyczasie kompletuję popychacze zaworów, łyżki i szukam wałków. Na tą chwilę jeszcze rozrządu nie będę wymieniał, bo wyczytałem w procedurach, że do wymiany wałków nie trzeba rozkręcać całego rozrządu, więc zobaczę czy to jakikolwiek skutek przyniesie... Edytowane 21 Marca 2023 przez Albercik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94602-kontrolka-oleju-na-zimnym-silniku/page/4/#findComment-783209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KidoJaw Opublikowano 21 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2023 No to kombinuj... mi to pomogło, zrobisz z tym co zechcesz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94602-kontrolka-oleju-na-zimnym-silniku/page/4/#findComment-783210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Albercik Opublikowano 21 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2023 1 minutę temu, KidoJaw napisał: No to kombinuj... mi to pomogło, zrobisz z tym co zechcesz Dzięki za poradę, ale uważam, że jeśli auto wyszło fabrycznie na danym oleju i producent taki zaleca do niego to należy szukać przyczyny gdzieś indziej. Jak zacznie Ci żłopać olej to zalejesz 15W60+motodoktor, czy wymienisz pierścienie? Właśnie przy takim podejściu potem człowiek kupuje takiego zarżniętego szrota i ładuje w niego wiadro zielonych, a "przecież, przy zakupie pracował jak zegarek" Ja uważam, że jeśli coś nie działa tak, jak powinno to należy znaleźć przyczynę i ją naprawić, a auto powinno być utrzymane w takim stanie, w jakim sam chciałbym je później kupić. To z innej beczki pytanie: ktoś wie jak sprawdzić czy popychacz zaworu jest sprawny, czy złom?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94602-kontrolka-oleju-na-zimnym-silniku/page/4/#findComment-783211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KidoJaw Opublikowano 21 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2023 Halo halo, 5w40 jest olejem który znajduje się w książeczce obsługi ww pojazdu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94602-kontrolka-oleju-na-zimnym-silniku/page/4/#findComment-783212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Albercik Opublikowano 21 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2023 (edytowane) Godzinę temu, KidoJaw napisał: Halo halo, 5w40 jest olejem który znajduje się w książeczce obsługi ww pojazdu Qrde, w mojej, niemieckiej książce wyczytałem, że 5W30 ma być lany do tego silnika i z tą skrzynią biegów (Easytronic). [EDIT] Udało mi się upolować jeden wałek rozrządu w dobrym stanie w normalnej cenie. Jeszcze muszę znaleźć drugi... [EDIT2] Kupiłem wreszcie komplet kluczy do tych powalonych E-Torxów, więc będzie kręcone ? ? Edytowane 21 Marca 2023 przez Albercik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94602-kontrolka-oleju-na-zimnym-silniku/page/4/#findComment-783213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 21 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2023 7 godzin temu, Albercik napisał: Jeszcze nie wymieniałem, bo uznałem, że nie ma sensu wymieniać, dopóki nie rozwiążę problemu olejowego. Dopiero, gdy silnik będzie miał prawidłowe smarowanie będzie sens to ruszać. A wiesz, że powodem niskiego ciśnienia oleju mogą być wyje*ane popychacze lub napinacz łańcucha? Nawet na tym filmie słychać, jak rzegota klawiatura.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94602-kontrolka-oleju-na-zimnym-silniku/page/4/#findComment-783220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Albercik Opublikowano 22 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2023 15 godzin temu, ArKos napisał: Nawet na tym filmie słychać, jak rzegota klawiatura. No klawiatura wali jak zła I to wiem dobrze, że trzeba to wymienić. Mnie martwi to początkowe klekotnięcie przy odpalaniu na zimno (wyraźnie głośniejsze, słychać je przez 0.5 sek po odpaleniu). 15 godzin temu, ArKos napisał: A wiesz, że powodem niskiego ciśnienia oleju mogą być wyje*ane popychacze lub napinacz łańcucha? Tego akurat nie wiedziałem ? Pytanie czy to klekotanie tuż po odpaleniu też może z tego wynikać? Bo to, że klekocze (cicho) później i ma delikatnie wypadające zapłony to jest oczywista sprawa. Chodzi mi tylko o to, żeby nie zajechać nowego rozrządu i wałków, jeśli one są tylko objawem, a nie przyczyną. Masz może pomysł jak to zdiagnozować bez wymieniania pół auta na czuja? Nowy wałek już do mnie jedzie, muszę jeszcze znaleźć drugi. Czy możecie polecić elementy rozrządu jakieś sensowne (żeby się nie rozpadły po paru km)? Do wymiany pójdzie wszystko: łańcuch, ślizgi, napinacz łańcucha, pompa wody, pompa oleju, ta górna prowadnica łańcucha, koła wałków, wałki, łyżki i popychacze. Auto nie kopci po odpaleniu i nie znika olej, więc raczej uszczelniaczy zaworowych nie będę ruszał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94602-kontrolka-oleju-na-zimnym-silniku/page/4/#findComment-783242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 22 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2023 6 godzin temu, Albercik napisał: Mnie martwi to początkowe klekotnięcie przy odpalaniu na zimno Murwa kać... pierdylion trzydziesty raz napiszę: ucieka ciśnienie przez rozjebany układ rozrządu i popychacze. Najpierw naprawia się rzeczy oczywiste, potem jedzie się ze szczegółami. Jak masz złamaną nogę i wylatane kolano, to najpierw leczysz złamanie czy zajmujesz się kolanem? Po ki uj zaczynasz od dupy strony? Mechanika rządzi się swoimi prawami. Pewnych rzeczy nie przeskoczysz. Jak gadają jedno i to samo to po prostu albo to zrób i potem dociekaj drobiazgów, albo jak wiesz lepiej i robisz po swojemu to przestań jojczyć. Przecież to bez sensu postępowanie. 6 godzin temu, Albercik napisał: czy to klekotanie tuż po odpaleniu też może z tego wynikać? To poczytaj tematy na forum albo w guglach se wpisz "z14xep pracuje jak diesel" lub "z14xep klekot przy rozruchu" albo jakkolwiek podobnie. Jak na razie jesteś jak Windows Vista: - czy chcesz usunąć plik? - TAK - ale czy na pewno chcesz usunąć plik? nie można go potem przywrócić - TAK - ale czy na pewno na pewno chcesz usunąć? 6 godzin temu, Albercik napisał: łyżki Że co?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94602-kontrolka-oleju-na-zimnym-silniku/page/4/#findComment-783726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Albercik Opublikowano 22 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2023 Godzinę temu, ArKos napisał: Że co? Dźwigienki Ochrzan przyjąłem, kompletuję graty.   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94602-kontrolka-oleju-na-zimnym-silniku/page/4/#findComment-783734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Albercik Opublikowano 4 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2023 Jak ju pisałem w wątku o wałkach - auto jest po wymianie głowicy wraz z wałkami rozrządu, a także wleciał kompletny, nowy rozrząd wraz z pompą wody, która wyglądała, jakby od nowości nie była wymieniana (i pewnie tak było...). Warsztat nie musiał się nawet męczyć zbytnio, bo ponoć mechanik zdjął łańcuch ręką z koła zębatego nawet go nie luzując Auto jeździ, pracuje jak zegarek, mało pali i ma moc No i NIC NIE KLEKOCZE przy odpalaniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94602-kontrolka-oleju-na-zimnym-silniku/page/4/#findComment-799492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
