Witam.
Posiadam Astre H 1.6 Z16XER. Dokupiłem do niej felgi 18cali.  I fabryczne tarcze 280mm wyglądają przy felgach 'gwiazdach' trochę słabo.
Chciałbym wymienić je na większe 308mm z astry 1.6 turbo bądź diesla 1.9+.
Poczytałem trochę tematów i wiem że na pewno muszę wymienić jarzma. I teraz mam pytanie czy wystarczy? Fabryczny zacisk przyjmie 308? I jak z klockami, są inne pod tarcze 308?
Z góry dzięki za pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/94603-swap-tarcz-280mm-na-wi%C4%99ksze/
To poszukałem jeszcze i przez lupkę znalazło temat tylko z Merivy B. Także jeżeli mógłbys pomóc jeszcze raz albo podlinkować to byłbym wdzięczny:)
https://forum.opel24.com/topic/94603-swap-tarcz-280mm-na-wi%C4%99ksze/#findComment-750692
Jarzmo nie "przyjmie" innych zacisków i klocków  . I pytanie czy pod piastę będzie pasował Ci SWAP.
https://forum.opel24.com/topic/94603-swap-tarcz-280mm-na-wi%C4%99ksze/#findComment-750725
A to już musi sobie doczytać.
U mnie wejdą na piastę, to wiem na 300%
Może nie piastę, ale w mocowania zwrotnicy.
Ale podejrzewam, że się da.
https://forum.opel24.com/topic/94603-swap-tarcz-280mm-na-wi%C4%99ksze/#findComment-750727
