Gość dcichocki Opublikowano 24 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2022 Witam wszystkich, w deszczowy dzień moja Corsa niestety zgasła na drodze. Dodatkowo ciągle świeciło się światło wstecznego i oczywiście auto nie chciało odpalić. Próby ratunku z tesciem. - odłączenie czujnika na skrzyni - nie wyłącza świateł - wiec być może komputer(z racji braku kabla niestety nie mogłem zczytać błędów) - teść w padł na pomysł wiec go wysuszyliśmy bez rozbierania(jest na podszybiu wiec tam wody nie brakuje) -po wysuszeniu i sprawdzeniu skrzynki z bezpiecznikami(przepalone 2) światła cofania przestały świecić niestety corsa nadal nie chce zapalić - wiem niezbyt dobre posunięcie aby go podłączać ale tylko to nam wpadło do głowy - gorzej już być nie mogło -kupiłem kabel zczytane błędy - B2652-04 -- wiec w sumie wielkie nic.... -podłaczenie innego akululatora przy prubie kręcenia jakby chciał zapalic ale nie na wszystkie cylindy?! błąd na kompie - P0606-58 Niskie napięcie kondensatora 1 - werdykt rozbieram kompa i niestety ale woda tam była - generalnie tylko w sekcji wyprowadzeń złącza - reszta elektroniki wygladała nie ruszona/ popalona - wiadomo z prockami nic nie wiadomo. Przelutowałem utlenione połącznia jedno zjedzone pole do ścieżki natomiast brak zmiany... Błąd od kondensatora już się nie pojawia. (paliwo podaje wiec to raczej nie immo - chyba że immo może odcinać coś innego) Panowie jakieś rady? Co jeszcze sprawdzić? Komp do wymiany(niestety dość droga sprawa)?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94645-corsa-d-17cdti-zgas%C5%82a-i-nie-chce-odpali%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 24 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2022 Jakie obroty widzi sterownik podczas odpalania?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94645-corsa-d-17cdti-zgas%C5%82a-i-nie-chce-odpali%C4%87/#findComment-750942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dcichocki Opublikowano 25 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2022 około 210 obr/min   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94645-corsa-d-17cdti-zgas%C5%82a-i-nie-chce-odpali%C4%87/#findComment-750975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 25 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2022 Czyli czujnik wału można uznać jako dobry.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94645-corsa-d-17cdti-zgas%C5%82a-i-nie-chce-odpali%C4%87/#findComment-750981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dcichocki Opublikowano 25 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2022 Ehh... Ktoś ma jeszcze jakis pomysł? Nie chce w ciemno wymieniać kompa bo za tanie one nie są....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94645-corsa-d-17cdti-zgas%C5%82a-i-nie-chce-odpali%C4%87/#findComment-750984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 26 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2022 Miałeś go zalanego więc nie liczyłbym na samo szczęście że odpali. Jeszcze pytanie jakie masz ciśnienie paliwa przy kręceniu rozrusznikiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94645-corsa-d-17cdti-zgas%C5%82a-i-nie-chce-odpali%C4%87/#findComment-751010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 26 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2022 Na plaka pali ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94645-corsa-d-17cdti-zgas%C5%82a-i-nie-chce-odpali%C4%87/#findComment-751018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 26 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2022 Yhm. I jak po załapaniu na plaka pociągnie paliwo to można się dalej bawić. Bo błędu nie ma żadnego , paliwo niby leci to też powinien zapalić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94645-corsa-d-17cdti-zgas%C5%82a-i-nie-chce-odpali%C4%87/#findComment-751047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
