Gość dzidch Opublikowano 2 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2022 (edytowane) Dzień dobry. Perypetii corsy ciąg dalszy. Po paru dniach postoju Corsa przestała odpalać. Problem wygląda tak po przekręceniu stacyjki brak reakcji rozrusznika i po chwili symbol f na liczniku. Skrzynia manualna, masa do sterownika sprawdzona. Co ciekawe co jakiś czas uda się odpalić i nawet chwilę jest dobrze ale w trakcie bez zgaśnięcia silnika znikają wskazania paliwa , obrotów, wywala bład abs i wspomagania. Silnik w takim stnie reaguje na gaz i da się jechać. Po zgaszeniu już nie uda się zapalić. Wygląda to na brak łączności szeregowej wysokiej. Sprawdziłem łączność po przewodach białym i niebieskim między łączkami komputera silnika xc2 piny 11 i 43 do złączki damskiej X2 piny 39 i 40 i jest ok. Ale podejrzewam że problem jest w wiązce miedzy komorą silnika a kabiną. Domniemywam że złącze x2 męskie (to w skrzynce z bezpiecznikami w komorze silnika) piny 39 i 40 mają mieć połączenie ze złączem X13 w kabinie piny 6 i 7 (tego nie sprawdziłem bo słaby dostęp ale będę weryfikował) . Pytanie gdzie can wysoki łączy pompę abs i wspomaganie kierownicy ? Czy w tej skrzynce z łaczem X2. Edytowane 2 Lipca 2022 przez dzidch   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94918-corsa-d-van-2008-10-z10xep-nie-odpala-f-na-wy%C5%9Bwietlaczu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 2 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2022 Nawet nie czytam, tytuł do bani nadajacy sie na "pochwal sie furą". Zmienisz, czy od razu kosz?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94918-corsa-d-van-2008-10-z10xep-nie-odpala-f-na-wy%C5%9Bwietlaczu/#findComment-753018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 3 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2022 16 godzin temu, dzidch napisał: Problem wygląda tak po przekręceniu stacyjki brak reakcji rozrusznika To by wskazywało że trzeba sprawdzić kostkę stacyjki czy włącza plus po zapłonie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94918-corsa-d-van-2008-10-z10xep-nie-odpala-f-na-wy%C5%9Bwietlaczu/#findComment-753037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
