Gość SignumekPoli1 Opublikowano 6 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2022 Witam. Mam pytanie. Mechanik wymienił skrzynite biegów w signumie 1,9 disel rok 2006. Powodem była zblokowana jedynka i wsteczny. Wsteczny jest w jedynce. Po wymianie skrzyni jedynka i wsteczny raz wchodzą a raz nie. Przy ruszaniu ok, ale w trasie jak wrzucę 5 czy 6 później jedynka nie wchodzi. Po powrocie do mechanika powiedział że jest linka do wymiany. Znajomy mi powiedział że to nie żadna linka, uszkodził poduchę prawa pod skrzynią i to jest powód zacinania się tej jedynki. Czy może mieć on rację? A mechanik nie chce robić poprawek? Skrzynia kosztowała mnie 2 tys z wymianą, to nie małe pieniądze jak dla mnie, samochód stał u niego prawie 2 miesiące, bo rzekomo nie mógł dopasować skrzyni, bo Signum jest po lifcie. Proszę o wasze zdanie, bo nie wiem czy cisnąć gościa.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 6 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2022 Skrzynie on dobierał , a samochód postawiony został z takimi samymi objawami jak masz teraz. Skrzynie chociaż wymienił ? Czy dalej masz swoją wstawioną?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 6 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2022 Ja też przypuszczam, że może być linka, jeśli z mechanizmem na skrzyni jest wsio OK. Po to są linki, że nawet jak poducha sie oberwie, to biegi powinny wchodzić. Viki miały chyba F40? Jeśli tak, to zostałeś nabity w butelkę, bo te skrzynie się nie psują i można prawie w ciemno brać używkę za 300-400zł. Ciekawe, dlaczego oddał niesprawne auto? Skrzynię ci oddał starą?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość SignumekPoli1 Opublikowano 6 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2022 Twierdził ze skrzynia była włożona on Alfy i nie była oryginalna od Signuma i inna by nie pasowała na gwintach, nie mógł dobrać skrzyni takiej samej po numerach i szukal takiej, po kilku próbach chociaż tego nie widziałem skrzynkę oddał do regeneracji, zostały wymienione tryby w tej jedynce bo niby dostało się coś między tnynt i u szczypał się zabek. To możliwe że to ta linka do wymiany, nie może przesuwać się poducha jak z piątku czy szóstki jedynki raz mogę wcisnąć a raz nie? Skrzynia włożył ta sama po regeneracji. Przed naprawa jedynka i wsteczny wcale nie wchodziły.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 7 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2022 Coś mi tu nie pasuje. Skoro oddał do regeneracji, to jest jakaś gwarancja. Niech wyjmuje i oddaje na gwarancję.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
