Opel Corsa nierówna praca, szarpanie, błąd P0300
Gość Janusz777
Witam
Opel Corsa E 2016 silnik 1,5l, przebieg 53 tyś km
Samochód kupiony jako używany ponad pół roku temu, do tej pory bez żadnych problemów.
Od kilku dni da się odczuć nierówną pracę silnika, szarpanie zamiast płynnej jazdy.
Program Car Scanner pokazał błąd P0300  czyli wypadanie zapłonów.
Możliwe przyczyny to:
  • Wadliwa świeca zapłonowa
  • Awaria czujnika spalania stukowego
  • Wadliwa cewka zapłonowa
  • Zatkane lub wadliwe wtryskiwacze paliwa
  • Przeciek lewego powietrza
  • Wiązka przewodów wtryskiwaczy paliwa jest otwarta lub zwarta
  • Przewód wtryskiwaczy paliwa słabe połączenie elektryczne
  • Wiązka przewodów cewki jest otwarta lub zwarta
  • Niewystarczająca kompresja
  • Nieprawidłowe ciśnienie paliwa
A proponowane rozwiązania to:
Wymień wadliwe świece zapłonowe
Sprawdź i napraw zepsute połączenia przewodów
Napraw uszkodzoną cewkę
Wymień lub serwisuj czujnik tlenu
Sprawdź wtryskiwacze paliwa
Wymień katalizator
Wymień wadliwą uszczelkę głowicy
Napraw nieszczelności próżniowe
Diagnozuj i napraw wadliwy PCM
Od czego zacząć, jak sprawdzić dokładniej co jest tego przyczyną ?
To szarpanie występuje przy nienagrzanym silniku, na początku jazdy, gdy silnik jest ciepły problem znika.
https://forum.opel24.com/topic/94986-opel-corsa-nier%C3%B3wna-praca-szarpanie-b%C5%82%C4%85d-p0300/
Czujnik temp. płynu co pokazuje od odpalenia na zimnym
