  • Odpowiedzi 27
Cudów nie ma. Albo spala płyn , albo masz wyciek w miejscu w którym zdąży odparować nim nakapie na ziemię , albo przez nagrzewnice lub jej okolice  wyciek jest do środka samochodu . No chyba że coś grzebane było przy układzie i zapowietrzyles i dopiero teraz zeszło powietrze
Zapowietrzony był z jakiego powodu ? Teraz doczytałem .
https://forum.opel24.com/topic/95063-corsa-d-14-z14xep-problem-z-ch%C5%82odzeniem-silnika/page/3/#findComment-754587
W sumie to sam nie wiem z jakiego powodu były zapowietrzony. Mam od nie dawna to auto od 3 miesięcy i przy wymianie oleju były wszystkie płyny później pod maskę nie zaglądałem aż w tym tygodniu zajrzałem i się okazało że płynu nie ma. Auto przyjechało z Niemiec mechanik robił zderzak maskę i lewy bok ale przy silniku nic nie było robione.
https://forum.opel24.com/topic/95063-corsa-d-14-z14xep-problem-z-ch%C5%82odzeniem-silnika/page/3/#findComment-754595
Może coś przy chłodnicy wypiął żeby mieć lepsze dojście . Dopytaj
https://forum.opel24.com/topic/95063-corsa-d-14-z14xep-problem-z-ch%C5%82odzeniem-silnika/page/3/#findComment-754596
Jutro zobaczę co się będzie działo po przejechaniu 30 km. Jak będzie to samo to jeszcze spróbuję coś sam zrobić a jak nie to oddam do mechanika.
https://forum.opel24.com/topic/95063-corsa-d-14-z14xep-problem-z-ch%C5%82odzeniem-silnika/page/3/#findComment-754597
Dzisiaj po przejechaniu 30 km płyn chłodzący był. Pytanie moje brzmi teraz czy jest jakiś może czujnik od wentylatora bo jak włączę klimę to wentylator nie chodzi a powinien.
https://forum.opel24.com/topic/95063-corsa-d-14-z14xep-problem-z-ch%C5%82odzeniem-silnika/page/3/#findComment-754819
jest rezystor wentylatora. W gornej czesci obudowy na zatrzaskach i jednym wkrecie. Najlepiej z opcoma go uruchomic lub bezposrednio podac napiecie i sprawdzic czy kreci. Sprawdzałeś w ukrytym menu wyświetlacza temperaturę plynu chłodzącego?
https://forum.opel24.com/topic/95063-corsa-d-14-z14xep-problem-z-ch%C5%82odzeniem-silnika/page/3/#findComment-754823
