GerVazY Opublikowano 29 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2022 Witam, Generalnie sprawa wygląda tak że do calibry włożyłem silnik c20ne z głowicą i kolektorem ssącym od 1.8 Ascony i kolektor 4-2-1 rozdzielacz zapłonu od c20xe żeby walka nie było trzeba przerabiać i nie ma iskry, czujnik położenia wału podmieniłem i zero reakcji. Dodam że świece nowe i kable nowe. Pytanie brzmi czy cewka od c20ne współgra z rozdzielaczem c20xe i co może być jeszcze przyczyną braku iskry ,bo brak pomysłów w głowie. Cewka jest 100% sprawna, bo działała ze starym c20ne i sprawdzałem napięcie Brak pomysłów proszę o pomoc i dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95196-c20ne-18e-c20seh-brak-iskry/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 29 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2022 Jeśli komp został c20ne, to musi działać. Wiem, bo miałem taki zestaw. Co jeszcze zmieniłeś? Krokowiec jest? Który? Zawór obejściowy w przepustnicy zakręcony? Daj ogólne zdjęcie. Ale wyraźne, a nie zelazkiem robione. Jaki motronic masz? Czyżby mój zestaw zawędrował aż tam? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95196-c20ne-18e-c20seh-brak-iskry/#findComment-758973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GerVazY Opublikowano 29 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2022 Generalnie kupiłem cały silnik to znaczy dół c20ne z tłokami c20seh góra 1.8 Ascona i kolektor wydechowy 4-2-1, krokowy został od c20ne seria tylko nie jestem pewien jego podłączenia jakbyś mógł podpowiedzieć to byłbym wdzięczny i jeszcze jedna sprawa nie wiem za bardzo czy podciśnienie dobrze podłączyłem to też bym prosił o radę komputer seria c20ne Zdjęcia mam jedynie z montażu ewentualnie mogę jutro podesłać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95196-c20ne-18e-c20seh-brak-iskry/#findComment-758975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 30 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2022 Bez zdjęć ci nie pomogę. Komputer - ML4.1 czy 1.5? 2 rzędy pinów, czy 3? Tłoki zamień na ori c20ne, bo rozsadzisz wszystko. Tu już się robi kompresja jak w dieslu - niebezpiecznie, sam to przeżyłem. Wałek jaki? Tymczasem poczytaj, jak masz ochotę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95196-c20ne-18e-c20seh-brak-iskry/#findComment-758984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GerVazY Opublikowano 30 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2022 Komputer ma 3 rzędy, wałek od Ascony 18e najostrzejszy Poprzedni właściciel niby na tym silniku zrobił 20tys i jeszcze się nie rozsypał dzisiaj zmierzę kompresję j zobaczę dokładnie jaki stopień sprężania ma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95196-c20ne-18e-c20seh-brak-iskry/#findComment-758987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 30 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2022 Zdejmij kopułkę i zakręć rozrusznikiem, zobacz, czy palec sie kręci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95196-c20ne-18e-c20seh-brak-iskry/#findComment-758990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GerVazY Opublikowano 30 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2022 Poprzedni właściciel niby na tym silniku zrobił 20tys i jeszcze się nie rozsypał dzisiaj zmierzę kompresję j zobaczę dokładnie jaki stopień sprężania ma, dodam jeszcze że na kostce która idzie do cewki jest nie całe 11v a powinno być 12 zgadza się? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95196-c20ne-18e-c20seh-brak-iskry/#findComment-758991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GerVazY Opublikowano 30 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2022 Wałek na wyjściu na rozdzielacz zapłonu w ogóle się nie kreci gdzie raczej powinien Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95196-c20ne-18e-c20seh-brak-iskry/#findComment-758992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GerVazY Opublikowano 30 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2022 Przyczyną została znaleziona ,pęknięty wałek jeśli ktoś ma to z chęcią kupię wałek od Ascony 18e Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95196-c20ne-18e-c20seh-brak-iskry/#findComment-758993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 30 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2022 A jednak........ Proponuję dalej tłoki zmienić. Jak dobrze znasz sprzedajacego? Teraz tez mu wierzysz w te 20,000km przejechane? Bardzo możliwe że na tłokach masz już oberwane półki. Możesz jeszcze oddać zakup? Jakaś rękojmia jest przecież. A to można potraktować jako wadę ukrytą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95196-c20ne-18e-c20seh-brak-iskry/#findComment-758994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
