Paw 340 Opublikowano 12 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2022 Witam mam problem w Zawirze A 2.0 DTI 2004r zimny czy ciepły podczas jazdy czy nawet postoju obroty tylko 3000 jak by coś blokowało zimny faluje na wolnych obrotach dymi jasno szary ciepły silnik nie faluje nie dymi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95339-zafira-a-20-dti-obroty-tylko-do-3000/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Angela666 Opublikowano 21 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2022 Witam serdecznie mam podobny problem czy u pana problem został rozwiązany?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95339-zafira-a-20-dti-obroty-tylko-do-3000/#findComment-763155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 21 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2022 Pewnie nie. A co mówi ci program diagnostyczny?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95339-zafira-a-20-dti-obroty-tylko-do-3000/#findComment-763157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 21 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2022 Problem jest tak ogólny że jedyna rozsądną podpowiedź to diagnostyka. Przejście w tryb awaryjny może się wiązać z wydaniem kilku złotych na jakiś czujnik aż po kilka tysięcy za pompę z montażem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95339-zafira-a-20-dti-obroty-tylko-do-3000/#findComment-763165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Angela666 Opublikowano 26 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2022 A więc po długich rozważaniach i męczarniach na trybie awaryjnym silnika zastanawia mnie jedna rzecz, czy jeżeli EGR został ominięty (nie zaślepiony) wężyki omijają EGR natomiast EGR jest na swoim miejscu, czy może mieć on wpływ na brak mocy czy przyczepić się do czujnika przepustnicy? Ciężko mi stwierdzić ponieważ EGR też była pęknięta obudowa a jest elektroniczny ale wcześniej auto miało moc. Pomocy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95339-zafira-a-20-dti-obroty-tylko-do-3000/#findComment-764828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 26 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2022 Angela, czy byłaś gdzieś na kompie ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95339-zafira-a-20-dti-obroty-tylko-do-3000/#findComment-764830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 27 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2022 Możesz mieć problemy przez EGR lub niedrożny filtr paliwa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95339-zafira-a-20-dti-obroty-tylko-do-3000/#findComment-764851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Angela666 Opublikowano 28 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2022 W dniu 26.10.2022 o 22:57, Marcin 83 napisał: Angela, czy byłaś gdzieś na kompie ? Z kompem problem bo auto od handlarza i są porobione różne myki, nie pokazuje błędów tak jak powinien ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95339-zafira-a-20-dti-obroty-tylko-do-3000/#findComment-764883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 29 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2022 Ciężko będzie coś doradzić , tam jest pompa sterowana elektronicznie , może sterownik dawać jej sygnał o trybie awaryjnym, sam sterownik pompy może ograniczać obroty, sama pompa może być na wykończeniu, a może być jakiś czujnik, jakieś podciśnienie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95339-zafira-a-20-dti-obroty-tylko-do-3000/#findComment-764962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 29 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2022 12 godzin temu, Angela666 napisał: są porobione różne myki, nie pokazuje błędów tak jak powinien ? Więc teraz zapłacisz drożej. Jeśli auto warte rynkowo 3000, to sprzedaj, bo sama diagnostyka po handlarzu może wyjść tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95339-zafira-a-20-dti-obroty-tylko-do-3000/#findComment-764963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
