Paw 340 Opublikowano 21 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2022 Witam mam taki problem że zaraz po odpaleniu zimnego silnika pracuje równo na wolnych obrotach ale za chwilę zaczyna lekko falować dymi jasno szaro czuć w spalinach paliwo i to się dzieje do tego momentu jak silnik zaczyna już się rozgrzewać bo jak się rozgrzeje dymienie znika i pracuje już normalnie na wolnych obrotach błędów nie ma czujnik temperatury na termostacie wymieniony filtr powietrza paliwa nie wymieniony olej i filtr wymieniony Opel Zafira A 2.0dti 101km 2004r   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95399-zafira-a-20dti-falowanie-na-zimnym-silniku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 21 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2022 Najpierw piszesz to: ,,zimny czy ciepły podczas jazdy czy nawet postoju obroty tylko 3000 jak by coś blokowało zimny faluje na wolnych obrotach dymi jasno szary ciepły silnik nie faluje nie dymi,, Teraz to : 4 godziny temu, Paw 340 napisał: zaraz po odpaleniu zimnego silnika pracuje równo na wolnych obrotach ale za chwilę zaczyna lekko falować dymi jasno szaro czuć w spalinach paliwo i to się dzieje do tego momentu jak silnik zaczyna już się rozgrzewać bo jak się rozgrzeje dymienie znika i pracuje już normalnie na wolnych obrotach To co się w końcu dzieje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95399-zafira-a-20dti-falowanie-na-zimnym-silniku/#findComment-760851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rozwiązanie Paw 340 Opublikowano 21 Sierpnia 2022 Autor Rozwiązanie Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2022 To z obrotami że do 3000 to wina była kostki od przepływomierza Chodzi o ten drugi temat co dodałem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95399-zafira-a-20dti-falowanie-na-zimnym-silniku/#findComment-760852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 21 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2022 4 godziny temu, Paw 340 napisał: błędów nie ma Przy przepływce nie wyskoczyły błędy ? Czy raczej nie było diagnozowane   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95399-zafira-a-20dti-falowanie-na-zimnym-silniku/#findComment-760855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 21 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2022 Podłączyleś do komputera diagnostycznego ? Co widać w parametrach pracy silnika?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95399-zafira-a-20dti-falowanie-na-zimnym-silniku/#findComment-760856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paw 340 Opublikowano 21 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2022 Było diagnozowane ale żadnego błędu nie wykazało check się nie pali Parametry nie były diagnozowane   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95399-zafira-a-20dti-falowanie-na-zimnym-silniku/#findComment-760857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 21 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2022 To nie była diagnostyka. Diagnostyka to nie tylko sprawdzenie blędów ale też sprawdzanie parametrów szczególnie kiedy się coś dzieje i szukanie jakich anomalii.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95399-zafira-a-20dti-falowanie-na-zimnym-silniku/#findComment-760859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paw 340 Opublikowano 21 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2022 Czujnik temperatury płynu chłodniczego wymieniłem filtr powietrza świece żarowe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95399-zafira-a-20dti-falowanie-na-zimnym-silniku/#findComment-760860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 21 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2022 A przepływomierz? On tam też ma czujnik temp ale powietrza wlotowego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95399-zafira-a-20dti-falowanie-na-zimnym-silniku/#findComment-760862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paw 340 Opublikowano 21 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2022 A można obd elemem przez aplikacje sprawdzić rzeczywiste parametry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95399-zafira-a-20dti-falowanie-na-zimnym-silniku/#findComment-760863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
