Corsa C 1.2 Z12XEP - nie włącza się wentylator chłodnicy
Gość Piotrek II
Na zestawie wskaźników temperatura płynu rośnie do ok. 93 stopni i wentylator się nie włącza, a po podłączeniu kompa pokazuje temperaturę płynu chłodzącego 99 stopni. Czujnik temperatury nowy, po zwarciu kostki przy czujniku temperatury wentylator się załącza. Auto nie posiada klimatyzacji. Czy ma ktoś pomysł co może być przyczyną nie włączającego się wentylatora?
https://forum.opel24.com/topic/95495-corsa-c-12-z12xep-nie-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-wentylator-ch%C5%82odnicy/
Bezpiecznik F52, potem przekaźnik K12
Gość Piotrek II
Bezpiecznik 52 sprawny. W moim przypadku jest to chyba przekaźnik 1 sterujący wentylatorem?
Skrzynka u mnie
Zmostkuj i sprawdzisz czy wentylator się załączy.
Albo zmierz miernikiem czy puszcza obwód
No i czy dochodzi napięcie na niego.
Podać napięcie na piny wejściowe i sprawdzić miernikiem czy przekaźnik łączy obwód
Jeśli mostek na wtyczce czujnika włącza wiatrak, to obwód jest ok.
poczekaj do 102*C i wtedy powinien wystartować.
  • Like 1
