szuruszuru Opublikowano 3 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2022 (edytowane) Silnik gwiżdże na wolnych obrotach, przy dodaniu gazu dźwięk ustaje. Zlokalizowałem miejsce gwizdania - otwór w pokrywie zaworów, od membrany odmy. Czuć jak przyłożę palec i przytkam ten otwór, że napiera powietrze od środka. Co to może oznaczać? Co jakiś czas wyskakuje błąd P1101. Edytowane 3 Września 2022 przez szuruszuru   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95517-gwizdanie-silnika-14-turbo-meriva-b-odma/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 3 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2022 Wystarczy czytać forum. Pokrywa do wymiany.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95517-gwizdanie-silnika-14-turbo-meriva-b-odma/#findComment-761647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szuruszuru Opublikowano 3 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Września 2022 (edytowane) U mnie problem jest złożony. Bo silnik nierówno pracuje po przełączeniu na LPG (warczy, czuć przy dodawaniu gazu jakby miał problem z osiągnieciem obrotów). Po puszczeniu nogi z gazu chwilę pracuje i się dusi (gaśnie). Byłem w serwisie Landi i pracownik stwierdził, że to nic z LPG, tylko odczytał kod P1101, że coś z powietrzem (przepływem) i że jak uporam się z tym problemem to na LPG powinien chodzić dobrze. Dzisiaj wymieniłem pokrywę zaworów bo myślałem, że być może to od tego gwizdania i niestety nie pomogło (ale gwizdanie ustało). Na benzynie wszystko ok (równo cicho, bez warczenia). Edytowane 3 Września 2022 przez szuruszuru   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95517-gwizdanie-silnika-14-turbo-meriva-b-odma/#findComment-761653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 3 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2022 A sprawdził czy ten błąd jest stary ? Skasował go i kazał pojeździć na benzynie aby sprawdzić czy wyskoczy ponownie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95517-gwizdanie-silnika-14-turbo-meriva-b-odma/#findComment-761661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szuruszuru Opublikowano 3 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Września 2022 Pojeżdżę teraz trochę na "benie" i zobaczę czy wyskoczy. Jeśli nie to co to może być?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95517-gwizdanie-silnika-14-turbo-meriva-b-odma/#findComment-761664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 3 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2022 P1101 to konieczność czyszczenia przepustnicy i przeprogramowania sterownika silnika. Samo czyszczenie rozwiąże problem na jakiś czas. Po czyszczeniu wymagana adaptacja.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95517-gwizdanie-silnika-14-turbo-meriva-b-odma/#findComment-761668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szuruszuru Opublikowano 4 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Września 2022 A gdzie się znajduje przepustnica w Merivie B? Ciasno tam jak cholera nie mogłem jej zlokalizowac dzisiaj.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95517-gwizdanie-silnika-14-turbo-meriva-b-odma/#findComment-761734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 4 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2022 Skoro nawet nie umiesz jej zlokalizować, to tym bardziej w poprawny sposób jej nie wyczyścisz. Daj zarobić mechanikowi, i tak adaptować trzeba po czyszczeniu, a tego z całą pewnością sam nie zrobisz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95517-gwizdanie-silnika-14-turbo-meriva-b-odma/#findComment-761740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szuruszuru Opublikowano 4 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Września 2022 Skąd wiesz że sobie nie poradzę?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95517-gwizdanie-silnika-14-turbo-meriva-b-odma/#findComment-761743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 4 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2022 16 minut temu, szuruszuru napisał: Skąd wiesz że sobie nie poradzę? Masz interfejs aby adoptować przepustnicę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95517-gwizdanie-silnika-14-turbo-meriva-b-odma/#findComment-761747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
