Silnik gwiżdże na wolnych obrotach, przy dodaniu gazu dźwięk ustaje. Zlokalizowałem miejsce gwizdania - otwór w pokrywie zaworów, od membrany odmy. Czuć jak przyłożę palec i przytkam ten otwór, że napiera powietrze od środka. Co to może oznaczać?
Co jakiś czas wyskakuje błąd P1101.
Edytowane przez szuruszuru
https://forum.opel24.com/topic/95517-gwizdanie-silnika-14-turbo-meriva-b-odma/
Wystarczy czytać forum.
Pokrywa do wymiany.
https://forum.opel24.com/topic/95517-gwizdanie-silnika-14-turbo-meriva-b-odma/#findComment-761647
U mnie problem jest złożony. Bo silnik nierówno pracuje po przełączeniu na LPG (warczy, czuć przy dodawaniu gazu jakby miał problem z osiągnieciem obrotów). Po puszczeniu nogi z gazu chwilę pracuje i się dusi (gaśnie). Byłem w serwisie Landi i pracownik stwierdził, że to nic z LPG, tylko odczytał kod P1101, że coś z powietrzem (przepływem) i że jak uporam się z tym problemem to na LPG powinien chodzić dobrze. Dzisiaj wymieniłem pokrywę zaworów bo myślałem, że być może to od tego gwizdania i niestety nie pomogło (ale gwizdanie ustało). Na benzynie wszystko ok (równo cicho, bez warczenia).
https://forum.opel24.com/topic/95517-gwizdanie-silnika-14-turbo-meriva-b-odma/#findComment-761653
A sprawdził czy ten błąd jest stary ?
Skasował go i kazał pojeździć na benzynie  aby sprawdzić czy wyskoczy ponownie?
https://forum.opel24.com/topic/95517-gwizdanie-silnika-14-turbo-meriva-b-odma/#findComment-761661
Pojeżdżę teraz trochę na "benie" i zobaczę czy wyskoczy. Jeśli nie to co to może być?
https://forum.opel24.com/topic/95517-gwizdanie-silnika-14-turbo-meriva-b-odma/#findComment-761664
P1101 to konieczność czyszczenia przepustnicy i przeprogramowania sterownika silnika. Samo czyszczenie rozwiąże problem na jakiś czas. Po czyszczeniu wymagana adaptacja.
https://forum.opel24.com/topic/95517-gwizdanie-silnika-14-turbo-meriva-b-odma/#findComment-761668
A gdzie się znajduje przepustnica w Merivie B? Ciasno tam jak cholera nie mogłem jej zlokalizowac dzisiaj.
https://forum.opel24.com/topic/95517-gwizdanie-silnika-14-turbo-meriva-b-odma/#findComment-761734
Skoro nawet nie umiesz jej zlokalizować, to tym bardziej w poprawny sposób jej nie wyczyścisz.
Daj zarobić mechanikowi, i tak adaptować trzeba po czyszczeniu, a tego z całą pewnością sam nie zrobisz.
https://forum.opel24.com/topic/95517-gwizdanie-silnika-14-turbo-meriva-b-odma/#findComment-761740
16 minut temu, szuruszuru napisał:
Skąd wiesz że sobie nie poradzę?
Masz interfejs aby adoptować przepustnicę?
https://forum.opel24.com/topic/95517-gwizdanie-silnika-14-turbo-meriva-b-odma/#findComment-761747
