Gość Olo Opublikowano 16 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2022 Cześć. Mam problem tego typu, że w mojej insigni przestały działać czujniki martwego punktu, a dodatkowo wyświetla się błąd „ układ strefy bocznej”. Miał ktoś może cos podobnego i wie gdzie szukać? - Opel insignie Cosmo elite 2014 rok, 2.0   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 16 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2022 Błąd to się wyświetla na zegarach zakładam, tradycyjnie podpięcie pod kompa i dopiero coś dalej   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 17 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2022 A czujnik nie jest zawalony błotem, albo nie ma centymetrowej warstwy kurzu? Inaczej, czy tylny zderzak jest czysty.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olo Opublikowano 17 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2022 7 godzin temu, Marcin 83 napisał: Błąd to się wyświetla na zegarach zakładam, tradycyjnie podpięcie pod kompa i dopiero coś dalej Dokładnie tak, był podłączany pod komputer i elektryk mówił, że może być uszkodzona kostka, która odpowiada za te elementy, ale też chciałem zapytać się tutaj o opinie bo może dałbym radę też zrobić to sam. Godzinę temu, ja37 napisał: A czujnik nie jest zawalony błotem, albo nie ma centymetrowej warstwy kurzu? Inaczej, czy tylny zderzak jest czysty. Jeśli chodzi o zewnętrza część to jest czysta.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olo Opublikowano 17 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2022 I czy orientujecie się czy w tym modelu można automatycznie uruchomić silnik z kluczyka?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 17 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2022 Układ strefy bocznej to właśnie ten od diody przy lusterku, a nie z parktronika , jeśli masz błąd na wyświetlaczu to w sterowniku te będzie przypisany , może padł Ci moduł od tego , ale to najpierw diagnostyka typowo pod Opla , bo i moduły nie najtańsze   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 18 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2022 W dniu 17.09.2022 o 08:19, Olo napisał: I czy orientujecie się czy w tym modelu można automatycznie uruchomić silnik z kluczyka? W każdym można. Wkładasz kluczyk, przekręcasz i silnik automatycznie odpala.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olo Opublikowano 18 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2022 Nie wsiadając do auta. W ten sposób. 😆   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 18 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2022 Da się ale musisz porzezbic   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 18 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2022 Według filmu nie da się. Ale jak podłączy się ręczny zamiast tego guzika na sprzęgle, to sie da. Będę zakładał to do siebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
