4 godziny temu, damianprz napisał:
Dwa razy wjechałem na autostradę i przejechałem się do następnego zjazdu na 4 biegu przy 3000 obr/min
Nie wypalasz tylko dobijasz sobie dpf-a
Jaki jest średni koszt regeneracji DPF?
Widzę że nowy DPF
300-600
Widzę że nowy DPF na Allegro to ~1400 zł (+ koszty wymiany
To zamiennik. Nie wiem jak się sprawdza .
Wymiana akurat tam to banał
Tzn?
Nie uzyskujesz temperatury potrzebnej do wypalenia . Najwyższy bieg , najniższe obroty, wtedy osiągasz max temperatury . Sprawdzałeś aplikacje ? Na niej idealnie to widać Screenshot_20221002_025335.jpg
Pisaliśmy o tym 19 października
Jeszcze nie ogarniałem apki. Muszę zakupić tego OBD.
Czyli 6 bieg i max 1500 obrotów?
Doradzano mi na forum (tu lub na tym drugim) że niższy bieg i wyższe obroty....
Czyli jak rozumiem to:
- gdy się wyświetli komunikat o zapełnieniu DPF-a to już jest niewesoła sytuacja i trzeba ratować sytuację kontynuując jazdę
- ale dodatkowo on się na bieżąco wypala od czasu do czasu, gdy ma odpowiednie warunki jazdy lub gdy osiągnie jakiś poziom zapełnienia (ale jeszcze nie ten krytyczny) i można to sprawdzić np diodą podpiętą pod grzanie tylnej szyby.
Dokładnie tak. Jeszcze się wypala w czasie normalnej jazdy, ale są to śladowe ilości .
Dokładnie tak. Jeszcze się wypala w czasie normalnej jazdy, ale są to śladowe ilości.
Czyli jeśli się przejadę autostradą raz na jakiś czas przy odpowiednim biegu i obrotach to jest szansa że coś tam się więcej wypali?
Szansa będzie jeśli akurat będzie wypalanie. W czasie wypalania trzeba doprowadzić do jak najwyższej temperatury. A w czasie normalnej jazdy dziadkowe zamulate jeżdżenie mocniej zapycha filtr
5 lub 6 bieg i obroty muszą być tak nie mniej jak 2500. Przy 1500 Ti ty dwumas rozwalisz i raczej dpf też nie wypalisz.
