Przy wymianie uszczelki pokrywy zaworów  dopilnowałam aby też była wyczyszczone rurki odmy .
Robię dziennie ok 160 km do pracy. 80 w jedną stronę .
Czy to możliwe aby jednak silnik się nie dogrzewał na takim odcinku skoro mam w rurce tzw. masło czy jak tam kto woli majonez ?
Olej dopiero co wymieniony.
A może ten typ silnika tak już ma ?
Tak nie powinno być moim skromnym zdaniem .
https://forum.opel24.com/topic/95654-odma-14-16v-meriva-a/
Witam
W zimę napewno tak miałem w tej merivie, wg mnie ten typ tak ma, może to przez umiejscowienie ich na wierzchu?
https://forum.opel24.com/topic/95654-odma-14-16v-meriva-a/#findComment-763779
Nie powinno tak być.
Mój silnik też ma na wierzchu i takiego majonezu nie mam, mimo, że do pracy mam 2km.
https://forum.opel24.com/topic/95654-odma-14-16v-meriva-a/#findComment-763781
A czyściłaś filtr labiryntowy w pokrywie?
Może tu jest przyczyna.
Zakładam, że płyn do oleju się nie dostaje :)
https://forum.opel24.com/topic/95654-odma-14-16v-meriva-a/#findComment-763788
Filtr labiryntowy?
A cóż to takiego jest?
Pokrywa została przedmuchana powietrzem.
Płyn nie dostaje się .
https://forum.opel24.com/topic/95654-odma-14-16v-meriva-a/#findComment-763818
Jak zdejmiesz pokrywę i odwrócisz, to zobaczysz, że po stronie ssącej i kawałek na wydechowej jest "pokrywka"
To właśnie tam jest ten filtr labiryntowy.
W c20xe to było demontowalne i można było czyścić, w nowszych niestety jest zgrzane i tylko można płukać i dmuchać......
A to musi być drożne, bo inaczej mogą się cuda robić, nawet majonez.
https://forum.opel24.com/topic/95654-odma-14-16v-meriva-a/#findComment-763821
Ale czy ty masz też merivę z tym silnikiem?
Mnie ani oleju nie bierze ani nie miesza się płyn a rurki zaklejone w tamtym roku były a robie więcej KM do pracy i wiele dużo odpalam auto.
Ta mała idąca na tył w zasadzie zostaje z małym prześwitem choć nie żyje tym tak bardzo bo na moje oko ten typ tak ma - może przez to że termostat się tak otwiera? Nie wiem bo normalnie wskaźnik w zimie trzyma ~80C, astra f miała bliżej 90C przykładowo ale to może być tylko inne umijescowienie czujnika.
A i jest LPG jakby to coś miało zmienić.
Może jak nie ma przedmuchów w silniku to tam poprostu nie ma za dużego ruchu powietrza i się zbiera na zimnych ściankach? Trzeba by chyba założyć jakąś otulinę ale z ogrzewaniem tylko co to da?
https://forum.opel24.com/topic/95654-odma-14-16v-meriva-a/#findComment-763822
Nie mam merivy, mam podłubany z20leh w astrze H.
Moja odma ma jakiś metr długości :)
Ale zasada działania pokrywy zaworów jest taka sama.
https://forum.opel24.com/topic/95654-odma-14-16v-meriva-a/#findComment-763831
Nie wypowiem się jak powinno być ale tak miałem z ciekawości patrzać w tamtym roku czy może tym zimą.
Patrzyłem wczoraj na grubszy wąż od strony przepustnicy i jest czysto - nie to co na screenach wyżej. No ale teraz jest na plusie i to sporo więc dziwne jak by już to było.
https://forum.opel24.com/topic/95654-odma-14-16v-meriva-a/#findComment-763832
