32 minuty temu, waldek2020 napisał:
wypinakiem
A cóż to takiego ?
https://forum.opel24.com/topic/95654-odma-14-16v-meriva-a/page/4/#findComment-805774
  • Odpowiedzi 63
no te chińskie cuda do wyciągania wtyczek z konektórów ;)
czyli cokolwiek cienkiego żeby się tam przebić
https://forum.opel24.com/topic/95654-odma-14-16v-meriva-a/page/4/#findComment-805775
To akurat też mamy. Myślisz że jakimś cienkim tam pogmerać i będzie ok?
Jak ty wyczyściłeś szło powietrze ?
https://forum.opel24.com/topic/95654-odma-14-16v-meriva-a/page/4/#findComment-805776
Tak po przeciśnieciu mogłem już dmuchnąć i szło, wcześniej nie, pewnie coś z nagaru się zebrało o co nie trudno.
Z obrotami też nie miałem problemu ale skoro jest to myśle że warto przeczyścić.
https://forum.opel24.com/topic/95654-odma-14-16v-meriva-a/page/4/#findComment-805777
Dziś udało się zdjąć ten wężyk. I odpaliliśmy auto. Silnik pracował równiutko.  Przytykając tam w króciec  palca czuliśmy ssanie . Założyliśmy rurkę i gdy była zdjęta od pokrywy też ssało . Czyli tam wszystko jest drożne.
Ale jak pisałam. Zdjęta i silnik oczywiście na wolnych obrotach działa prawidłowo na PB czy LPG.
https://forum.opel24.com/topic/95654-odma-14-16v-meriva-a/page/4/#findComment-805834
  • 1 rok później...
Dziś czyściliśmy odmę. Znów trochę tego majonezu było w obu rurkach. Ostatnio robiłam długie trasy po około 120km w jedną stronę . Może po zimie zostało. Przy okazji zdjęliśmy pokrywę zaworów aby sprawdzić napięcie łańcucha i chyba jednak zbliża się jego wymiana. Tylko w jednym położeniu da się go ruszyć. W innym położeniu jest tak sztywno że nie da rady go ruszyć . A co Wy myślicie ?
Czy taki rozrząd można śmiało kupić ?
https://allegro.pl/oferta/rozrzad-zestaw-opel-meriva-astra-corsa-c-d-1-2-1-4-oryginal-16933226576
https://forum.opel24.com/topic/95654-odma-14-16v-meriva-a/page/4/#findComment-820901
Zestaw wygląda ok , oczywiście najważniejsza uszczelka ;)
A i bardziej się przyjrzyj wytarciu na plastkiowych napinaczach/ podporach łańcucha ale po takim leżeniu łańcucha należy mu się spokojnie wymiana.
Do tego uszczelka misy olejowej i pokrywy zaworoów - tutaj reinza polecam bo fa1 czy fai mi chyba rozszczelnił się po roku (pokrywa zaworów)
Można by się też zabawić w wymianę (jak misa będzie ściągnieta) panewek korbowodów
Co do odmy to tak jest - chyba musi być ciągle na dużym plusie żeby było czysto a tak to czyszczenie w kółko i trasa mu tutaj nie pomaga - co nawet ma sens bo i tak są obie rurki na wierzchu  chłodzone powietrzem podczas jazdy.
Ważne że nie zatkane na amen.
Pompa wody jeszcze - mnie ostatnie montowali INa
bodajże to bo cena jakoś tak z napinaczem dodatkowo
https://allegro.pl/oferta/ina-pompa-napinacz-pasek-opel-agila-a-1-0-1-2-17295445448
poprzednia skf chyba mi się rozszczelniła z miech lub dwa miechy temu.
Ta trzyma temperaturę że tak stabilnej pracy dawno nie widziałem  - nie wiem czy przez to że nowa czy jakaś lepsza jest, a może płyn różowy g12 lepszejszy niż poprzedni zielony. :)
CO prawda płyn musiałbym zmienić bo coś się odbarwił na bardziej brązowy - co ciekawe poprzedni zielony trzymał kolor - i to jest ciekawe.
https://forum.opel24.com/topic/95654-odma-14-16v-meriva-a/page/4/#findComment-820906
U mnie pompa jest ok. Chłodzenie takie że ciężko go zagrzać aby się wentylator uruchomił. Uszczelkę zamówiłam w lokalnym sklepie erlinga . Od pokrywy zaworów chyba zamówię Viktor Renz czy jak to się pisze.
Co do odmy być może tak musi być. Sama temperatura nas nie rozpieszcza w pogodzie. Miski do wymiany nie trzeba ściągać .
https://forum.opel24.com/topic/95654-odma-14-16v-meriva-a/page/4/#findComment-820907
@ArKos może Ty byś coś podpowiedział.
Nagrałam filmik z rannego odpalania i byłam u jednego z zaufanych mechaników i powiedział że to rozrząd jest do wymiany.
Odpala jakby ze zgrzytem i dalej już cisza.
Edytowane przez Navia
https://forum.opel24.com/topic/95654-odma-14-16v-meriva-a/page/4/#findComment-820959
