Witam
Posiadam Opla od kilku miesiecy i mam problem z elektryka.Pewnego dnia zapali sie kontrolka od poduszki powietrznej i po odpaleniu auta i chcąc zgasic oraz po wyciagnieciu kluczyka auta dalej pracuje.Doszedłem tylko narazie do tego ze jak wyciagne tylko bezpiecznik ktory odpowiada za Oświetlenie Wnętrza(nr.9 pod deska) to auto gaśnie i po ponowym wpieciu i uruchomieniu silnika auto pracuje normalnie.Dzieje sie to co jakis czas,co drugi dzien uzytkowania auta a nie raz po godzinie.Co to moze byc? zwarcie ? ale jakby bylo zwarcie w oświetleniu to caly czas by tak sie dzialo?? Prosze o Pomoc
https://forum.opel24.com/topic/95656-opel-corsa-d-2008r-12-nie-gasnie/
Stacyjkę niby patrzyłem kostki i kable okej. Jedynie co to zawsze te same błędy się pokazują po podłączenie komputera między innymi abs, moduł komfortu i na końcu imobilizer po skasowaniu nie pojawiły ale pojawia się jak ponowię jak nie zgaśnie auto
A może w środku zapadki w stacyjce coś się podziało i dlatego raz działa raz nie ?
A może to być ze stacyjce w środku zapadki sa wytarte i nie rozłącza czasami ?
Edytowane przez Tomgli5759
https://forum.opel24.com/topic/95656-opel-corsa-d-2008r-12-nie-gasnie/#findComment-763702
U mnie kostka stacyjki raz łączyła a raz nie.
Efektem tego było to że czasem na ułamek sekundy styki się rozwierały ale nic się nie działo prócz kasowania centralki od lpg i gaśnięcia radia.
Myśląc że radio jest uszkodzone założyłem inne - a to zonk - po jakimś czasie to samo - wymiana kostki stacyjki załatwiła sprawę.
Chociaż w CD wcale nie musi być tak prosto - możliwe że coś się dzieje ze skrzynką bezpieczników.
https://forum.opel24.com/topic/95656-opel-corsa-d-2008r-12-nie-gasnie/#findComment-763722
Rozumiem. Wymienię kostkę a jak nie to przełożę cała stacyjkę i zobaczę wtedy
https://forum.opel24.com/topic/95656-opel-corsa-d-2008r-12-nie-gasnie/#findComment-763724
