Opel Astra H 1,6 ecotec Zapach spalonego oleju z pod maski. Przyczyna??
Witam, jestem tu nowy i chciałbym na wstępie się przywitać:) Mam problem z moją Asterką, a mianowicie problem dotyczy zapachu oleju, który śmierdzi na zewnątrz samochodu z pod maski. Podczas jazdy i po strasznie śmierdzi z przedniej części samochodu. Silnik pracuje równo i tak jak zwykle. W środku auta nie czuć zapachu. Wycieku nie widać, a sam olej w samochodzie nie znacznie się zmniejszył. Zapach szczególnie wyczuwalny jest tuż z prawej strony silnika. Po przejechaniu 30 km na obrotach 2000-4000( austostrada) po otwarciu korka wlewu oleju widać biały dymek. Jestem obecnie za granicą i boje się że może być to coś poważnego.
https://forum.opel24.com/topic/95687-opel-astra-h-16-ecotec-zapach-spalonego-oleju-z-pod-maski-przyczyna/
Czyli wyciek gdzieś jest, musisz obejrzeć z kanału
Nie zawsze cieknie góra.
Patrzyłem i dół czysty. Czy może być coś nie tak z układem wydechowym, który może "zwracać spaliny do silnika" Dodam że wentylator chłodnicy nie załącza się samodzielnie i trzeba mu pomóc włączając klimę.
Wiatrak na bank się włącza, tylko nie czekasz do 105*C.
Jak silnik czysty, to faktycznie spala ci olej i śmierdzi z wydechu.
Według mnie wyciek jest spod pokrywy (kapy) klawiatury i lub albo uszczelniaczy od strony rozrządu.
Blok silnika się rozgrzewa, katalizator też zimny raczej nie jest.
Gdy korek wlewu oleju (uszczelniający oring) przepuszcza też może być zapach spalonego oleju.
Kłamstwo bokiem wychodzi.
Silnik mokry, a mówisz, że suchy.
Powodzenia.
Niestety z góry też widać olej co za tym idzie puszczać musi gdzieś wyżej. Boje się że uszczelka pod głowicą kaput, ale nie widzę oleju na całej odległości uszczelki.
Adrian chyba jednak nie czytasz tego co inni ci piszą.
Zostaw UPG w spokoju.
Uszczelka pokrywy zaworów - pisałem wyżej.
  • 1 miesiąc temu...
Olej ma to do siebie ze rozlewa sie nawet to góry. Wlasciwosci pełzające oleju. Umyc mieksce ile sie da, talkiem posypać i obserwować.
