Swap silnika x16xe na x16xel
Witam zwracam się do forumowiczów z następującym pytaniem. Właśnie zrobiłem swap silnik z x16xe na x16xel wszystko prawie ogarnięte i wyskoczył mi na samym końcu problem ( wiem mogłem to sprawdzić przed swapem ale cóż...) chodzi o czujnik polozenia walu a dokładnie o to że czujnik w starym silniku miałem umiejscowiony po lewej stronie w bloku silnika i był 2 pinowy, w silniku który założyłem czujnik umiejscowiony jest przy kole pasowym i ma 3 piny . Czy da się to jakoś ogarnąć czy pozostaje mi tylko wyjmowanie i zmiana  walu korbowego ? Z góry dziękuję za każdą pomoc i pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/95710-swap-silnika-x16xe-na-x16xel/
Wiązki i sterownika do swapu nie masz ?
https://forum.opel24.com/topic/95710-swap-silnika-x16xe-na-x16xel/#findComment-764464
Nie mam. Ogólnie wszystko poza przewodem od czujnika walu pasuje . Osprzęt cały przełożyłem ze starego silnika , ogolnie myślałem że te silniki różnią sie tylko tym że jeden ma elektryczną przepustnicę a drugi na linkę. Jak się okazało różnią się też  umiejscowniem CPW i ilością pinów do jego podłączenia.  Teraz zastanawiam się co by tu wykombinować.
https://forum.opel24.com/topic/95710-swap-silnika-x16xe-na-x16xel/#findComment-764465
Gdzieś tu czytałem temat w którym było wspomniane o zmianie czujnika, trzeba by poszukać, bo ręki sobie nie dam uciąć czy to było w systemie denso-bosch czy w dieslu , tylko tam chyba odwrotna sytuacja była że wstawiony został silnik z czujnikiem na wale od strony skrzyni
https://forum.opel24.com/topic/95710-swap-silnika-x16xe-na-x16xel/#findComment-764470
W moim akurat jest wsadzony x16xe bocwidocznie ktoś już znieninial motor. ORI był z16yng bo to combo cng było fybracznie jak wyjechało z fabryki.  Przeszukałem już chyba cały internet hehe i niestety nic nie mogę znajsc na ten temat a każdy elektromechanik do którego dzwonie rozkłada ręce.  Więc chyba jest to nie wykonalne niestety.
https://forum.opel24.com/topic/95710-swap-silnika-x16xe-na-x16xel/#findComment-764478
Nie mam pojęcia z czego jest ten x16xe . Jak kupiłem tego combo to już był taki motor w nim. Wiem tylko że x16xe to to samo co z16yng i różnią się tylko tym że yng miał fabryczny gaz.
https://forum.opel24.com/topic/95710-swap-silnika-x16xe-na-x16xel/#findComment-764507
Oba silniki mają 2-pinowe czujniki wału.
W xel możesz widzieć 3 piny, bo jeden jest tylko ekranem dla pozostałych dwóch przewodów.
Tylko nie mam wgladu w oporność cewki czujnika xel, ale pewnie ma 800 ohmów, więc u ciebie nie zadziała.
https://forum.opel24.com/topic/95710-swap-silnika-x16xe-na-x16xel/#findComment-764510
