Swap silnika x16xe na x16xel
Twój ma około 2500
Nie wiem, czy coś dobierzesz.
A nie mozesz zrobić mocowania pod swój czujnik?
Kawałek grubszej blachy i trochę zmysłu mechanicznego i zrobisz
Nie wiem, jak z ilością zębów na  kołach, nie wiem, czy sterownik to udźwignie, ale spróbować można.
Pomyślałem,że może w szereg dać rezystor jakiś ,żeby uzyskać pożądaną oporność, ale wtedy chyba sygnał bedzie za słaby.
https://forum.opel24.com/topic/95710-swap-silnika-x16xe-na-x16xel/page/2/#findComment-764539
Chyba ma ze starego mocowanie
https://forum.opel24.com/topic/95710-swap-silnika-x16xe-na-x16xel/page/2/#findComment-764540
Tak miejsce w tym xel jest innej średnicy , ilość zębów na kole pasowym jest taka sama co na koronce przy wale w starym silniku ale przerwa na kole pasowym jest w innym miejscu niż na koronce przy wale czyli oprócz mocowania czujnika musiałbym zamontować koło pasowe w takim położeniu żeby przerwa na kole pasowym byłaby w tym samym miejscu co na koronce walu w starym silniku ?
https://forum.opel24.com/topic/95710-swap-silnika-x16xe-na-x16xel/page/2/#findComment-764580
Myślę, że tak.
Dobrze,że to wyłapałeś.
Czyli nowe miejsce na klin w kole pasowym zrób i bedzie gitara.
Pewnie wyszło z 90* różnicy w GMP?
Bardzo fajnie się współpracuje z gościami, którzy wiedzą, co robią :):spoko:
https://forum.opel24.com/topic/95710-swap-silnika-x16xe-na-x16xel/page/2/#findComment-764582
Dziś niestety nie miałem czasu sie tym zająć.  W poniedziałek będę działał i napewno dam znać co się udało zrobić i jaka jest różnica w GMP. Dzięki za zainteresowanie moim problemem i nakierowanie jak to spróbować ogarnąć ;)?
https://forum.opel24.com/topic/95710-swap-silnika-x16xe-na-x16xel/page/2/#findComment-764599
Fotki jakieś jutro porobię dziś zajechałem na chwilę na wioskę do kolegi gdzie robiłem tego swap całego. Ogólnie autko pięknie pali jutro poskładam wszystko do kupy i jazda próbna ;) koła pasowego nie przerabiałem jednak wystarczyło podmienić na drugie tez oplowskie rozmiary niby te same ilość zębów też ale między jednym kołem pasowym a drugim jest różnica w ustawienu dosłownie 1-2 zębów po przykręceniu do walu . Jutro postaram się zdać relacje czy oprócz tego że ładnie odpala to i jedzie jak powinien :) tak czy siak jednak temat do ogarnięcia . Każdy jeden elemtromechanik którego pytałem czy idzie jakoś ogarnąć mój problem rozkładał ręce i mówił że nie możliwe a tu jednak okazuje się że jest to do ogarnięcia ;)
https://forum.opel24.com/topic/95710-swap-silnika-x16xe-na-x16xel/page/2/#findComment-764632
