Pompka sprzęgła VALEO - nie pobiera płynu ze zbiorniczka wyrównawczego. Astra h z18xer skrzynia f17
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez mateusz101195,
Witam, jak w tytule. Pompka pochodziła może 2-3 miesiące, na zimnym po nocy sprzęgło zaczęło brać milimetr od podłogi, po rozgrzaniu (10km załóżmy) 2-3cm od góry. Postanowiłem dzisiaj wymienić wszystkie oringi na wężach na EPDM (niby dałem ostatnio yato jakieś odporne na chemie ale profilaktycznie wymieniłem na lepsiejsze, 6x1.8mm względem oryginału) i odpowietrzyć, naturalnie coś musiało się zesrac i pompka nie pobiera płynu ze zbiorniczka. Naciskając pedał pobiera płyn, ale puszczając go wraca do zbiorniczka a do wysprzęglika leci gónwo :) próba odpowietrzenia przez zacisk (tak jak robiłem ostatni raz) nie udana, nie ma siły wypchnąc płynu, wężyk albo wyskakuje albo cieknie po bokach bo za duże ciśnienie. udało sie wlać tyle aby móc autem normalnie jeździć, po robocie pedał łapał 2-3cm od góry, jutro po nocy pewnie znów bd łapał od podłogi albo i nie da rady wrzucić wbiegu bo pewno powietrza fest w układzie.... czy da się to jakoś naprawić czy 4 pompka w ciągu roku idzie na wymiane? wstępnie mam ustawionego mechanika na środe, ja już mam dość wymieniania tego dziadostwa po raz 4, ile może sobie krzyknąć za robociznę aby było spoczko
myśle też nad zakupem oryginalne pompki sprzęgła GM z demontażu, chodza po 30-50zł w takim wizaulnie dobrym stanie, może pożyje dłużej niż ten gównolit który sprzedają w zamienniku
O kurła.... Mateusz, jak już widzę Twój post i wpisane pompka to nie wiem czy mam się śmiać czy już płakać . Normalnie tak po ludzku to mi Ciebie szkoda i podziwiam samozaparcie , bo moja cierpliwość na 2 by się skończyła
no cóż zrobić, biegi zmieniać trzeba a to że części są robione z gównolitu już przestało mnie dawno zaskakiwać. Zacznę robić wymiane tego gónwa na czas, moze jakiegoś guinessa zgarne
to moja 4 pompka, wlane pod sam czubek. zreszta napisałem że widać na zbiorniczku że płyn jest zasysany i wraca :P z tego co czytam po necie to w tej pompce jest jakiś zawór ze sprężynką i ta sprężynka się zacina i nie pozwala zassac nowego płynu. jest to naprawialne czy pompka out? obstawiam że nie, znalazłem pare aukcji z pompkami opel gm które wyglądają jakby miały lekkie zycie, jeszcze jedna wymianę przed zimną ścierpie chyba
  • Rozwiązanie
@Marcin 83 @ja37 Kupiłem te pompke, na 99% będzie jutro więc jutro wymiana. Jak polecacie odpowietrzać? Przez zacisk hamulcowy czy klasycznie "wciśnij sprzęgło, popuśc odpowietrznik, puść sprzęgło, powtarza 2137 razy:? A może macie jakieś inne protipy?
Mateusz, to ja Ciebie powinienem pytać ?
W swoim życiu raz wymieniałem i to jeszcze w Mercedesie mb100 lata świetlne temu
gadałem na necie trochę z ludźmi to polecali aby zrobić to podciśnieniowo, tylko to już maszynke trzeba mieć. gadałem z swoim zaufanym mechanikiem to mówił że klasyczne luzowanie odpowietrznika to świat i ludzie, ten układ ma turbo małą pojemność wbrew pozorom. każdy poleca co innego, niby wszystko działa a raz na kwartał pompka robi out
