Radio CD30
Gość Paweł Werdyn
Radio CD30 gra dobrze ALE się nie wyłącza po wyjęciu kluczyka. Trzeba manualnie wyłączyć centralnym przyciskiem. Samo się nie włącza. Czy to efekt awarii radia  ( podłączenie łączówki wygląda na fabryczne bez ingerencji (?), czy może to efekt nietypowego ustawienia parametrów radia w menu?
https://forum.opel24.com/topic/95773-radio-cd30/
A jak po wyciągnięciu kluczyka otworzysz drzwi to się wyłączy ?
https://forum.opel24.com/topic/95773-radio-cd30/#findComment-765355
Gość Paweł Werdyn
Nie wyłącza się. Gra dalej nawet po zamknięciu pojazdu, co przy cichym odsłuchu i pośpiechu grozi rozładowaniem aku...:(.
https://forum.opel24.com/topic/95773-radio-cd30/#findComment-765357
Gość Paweł Werdyn
Oooo to jest myśl. W instrukcji CD30 znalazłem sposób aktywacji/dezaktywacji automatycznego włączania/wyłączania tej funkcji. Może poprzedni użytkownik coś w tych ustawieniach zmieniał. Jutro z rana sprawdzę. Dzięki za sugestię.
https://forum.opel24.com/topic/95773-radio-cd30/#findComment-765363
Gość Paweł Werdyn
Nie, nie włącza się po włączeniu kluczykiem zapłonu. Radio trzeba włączyć centralnym przyciskiem i tak samo wyłączyć. Może poprzedni właściciel nie chciał aby się automatycznie włączało po przekręceniu  kluczyka i wyłączył tę opcję. A może radio miało przypadłość spotykaną w Oplach i VW tzn. samodzielnego włączania się i wyłączenie tej funkcji uruchamiania radia po przekręceniu kluczyka rozwiązało sprawę. No, włączenie się samodzielnie radia na parkingu o 3 rano, nie jest pożądane i zdrowe dla aku...:).
https://forum.opel24.com/topic/95773-radio-cd30/#findComment-765368
Co się przejmujesz.
Ja już dawno przestałem, bo barany potrafią o północy na przykład wrócić do domu i jeszcze z 10 minut łupią basami,tylko wyjść i przyjebać w łeb.
https://forum.opel24.com/topic/95773-radio-cd30/#findComment-765371
Gość Paweł Werdyn
Przeglądając ustawienia, znalazłem ustawienie  "Ign.Logic" = OFF.  Po przestawieniu na ON wszystko działa OK. Tzn. po włączeniu zapłonu włącza się radio na  ostatnio słuchanej stacji z siłą głosu przed wyłączeniem. A po wyjęciu kluczyka, wszystko gaśnie i radio też. Powstaje tylko pytanie: czy owo ustawienie na OFF było przypadkowe, czy celowe z racji, że kierowca był melomanem i słuchał radia/CD przy wyłączonym zapłonie czekając na ....żonę, narzeczoną itp.itd.etc. Czy też może celowym zabiegiem aby wyeliminować zdarzające się przypadki samoczynnego włączenia radia w zaparkowanym samochodzie. Ja słucham radia z umiarkowaną siłą głosu i włączenie się samodzielnie radia o 02:30 nie przeszkadzało by sąsiadom (Corsa parkuje w pewnej odległości od okien) ale mój aku nie byłby z tego zadowolony i może rano " odmówił by posługi"....). Trzeba obserwować temat. Teraz wieczorkiem odwiedzę Corsę sprawdzając czy wszystko OK.
https://forum.opel24.com/topic/95773-radio-cd30/#findComment-765408
