Navia Opublikowano 14 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2022 A dziś spotkałam dziwną usterkę. Tzn jak wczoraj wjechałam do garażu penie już tak się działo ale nie zwróciłam uwagi. Dziś sprawdzając tę żarówkę zauważyłam że tylna wycieraczka jest nie na swoim miejscu. Włączyłam wycieraczkę i wróciła na swoje miejsce. Wyjechałam z garażu i oczom nie wierzyłam. Jak wcisnęłam hamulec to wycieraczka działała jakbym na chwilę ją włączyła. Trochę to dziwne bo przecież lampy są z boku a nie w klapie. Sprawdziłam błędy i nic . Otworzyłam klapę i włączyłam zapłon. Nacisnęłam hamulec i nic. Wycieraczka nie reaguje. Pomyślałam że może na uruchomionym zacznie ale też nie. Zamknęłam i też nic się nie działo. Światło STOP działa bez problemów. Poruszałam przelotką , zamknęłam i otworzyłam kilka razy klapę i nic. Wszystko jest OK. Chyba trzeba będzie mieć na uwadze przelotkę ale czemu to ma związek z światłami STOP nie wiem. Może ktoś miał taki przypadek niech napisze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95799-tylna-wycieraczka-meriva-a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peplunio Opublikowano 14 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2022 Kabel od wycieraczki leci w tej samej przelotce gumowej(po stronie kierowcy) co kabel od środkowego stopu. Pewno kable są ukruszone lub izolacja ich już sparciała i zwarcie robi. Naciskając stop, podajesz napięcie do środkowego stopu, a jak kabel od wycieraczki jest goły, bez izolacji, to podajesz też napięcie na niego wtedy, bo kable najprawdopodobniej się stykają?   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95799-tylna-wycieraczka-meriva-a/#findComment-765538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 15 Listopada 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2022 peplunio baba to zawsze baba. Kompletnie zapomniałam o tym trzecim świetle STOP. Dzięki za podpowiedź. Będę mieć na uwadze . Kurna że też o tym nie pomyślałam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95799-tylna-wycieraczka-meriva-a/#findComment-765545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peplunio Opublikowano 15 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2022 Sprawdź wszystkie te kable w przelotce, bo tam czasem po latach to dramat jest.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95799-tylna-wycieraczka-meriva-a/#findComment-765546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 15 Listopada 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2022 (edytowane) Jest co robić . Edytowane 15 Listopada 2022 przez Navia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95799-tylna-wycieraczka-meriva-a/#findComment-765547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 15 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2022 A kuku ?. Tyle dobrze że nie zaśniedzione . Zaizolowanie powinno załatwić sprawę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95799-tylna-wycieraczka-meriva-a/#findComment-765548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peplunio Opublikowano 15 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2022 Dokładnie. Zaizoluj każdą porządnie i zapomnisz o temacie.   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95799-tylna-wycieraczka-meriva-a/#findComment-765549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 15 Listopada 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2022 Dokładnie tak zrobiłam. Zaizolowałam każdy z osobna i całą wiązkę. Ciężko wchodziła później w tę gumową przelotkę ale udało się. peplunio dzięki za podpowiedź.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95799-tylna-wycieraczka-meriva-a/#findComment-765552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peplunio Opublikowano 15 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2022 No i pięknie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95799-tylna-wycieraczka-meriva-a/#findComment-765557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
menelki Opublikowano 23 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2023 Ja mam podobny problem, tzn przy mrozach tylna wycieraczka chodzi skokowo, tzn nie wraca na swoje miejsce, a zatrzymuje się na losowych miejscach. Też prawdopodobnie mam coś z kablami z przelotce zwalone. Pytanie, jakie kable idą w lewej przelotce klapy (od strony kierowcy), a jakie kable idą w prawej przelotce? Ma ktoś jakiś schemat? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95799-tylna-wycieraczka-meriva-a/#findComment-774889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
