20 godzin temu, Marcin 83 napisał:
A pamiętas
Pamiętam. Te silniki niestety nie lubią LPG. Jedynie Chevrolety wychodziły z 1,6 i 1,8 w gazie, ale miały inne głowice.
20 godzin temu, Sebastian89 napisał:
wstępnie wszystkie prowadnice i pewnie wszystkie wydechowe zawory
Przede wszystkim jeśli zawory usiadły, to trzeba WYMIENIĆ gniazda zaworowe a nie jak pisałem wcześniej zeszlifować trzonek zaworu, żeby luz sie pojawił. Prowadnice zaworów przy takim przebiegu będą dobre. Zaworów jeśli nie są wypalone też nie trzeba wymieniać. Problemem są GNIAZDA.
Zawory maja luz można nimi ruszać  w każda stronę po Ok 2-3mm
9 godzin temu, ja37 napisał:
Czy na pewno dobrze napisałeś?
no może o 1mm się pomyliłem 2 mm to na bank już nie zdążę dokładnie zmierzyć bo głowica w szlifierni
A wiec odebrałem głowice z CRG jest zrobione wszystko zawory prowadnice gniazda itd  , kapitalny remont głowicy koszt 1800zł .
Głowice założyłem ,nowy  pasek rozrządu śruby głowicy ,uszczelka głowicy ,uszczelki ssący wydech ,pod termostat, pokrywę zaworów wiec mamy wszystko nowe ,po odpaleniu nic narazie się nie zapaliło ,zobaczę jutro rano czy problem powróci czy w końcu udało się naprawić Astrę .
Doliczając koszt części (uszczelka głowicy 100, pod kolektory 2x40, śruby głowicy 130, rozrząd 350) to pęka 2.5k. Jakby to było robione u mechanika, to robocizna dodatkowe 800-1000.
Opłaca się montować gaz do tego silnika... A potem z buta na przystanek, bo znowu sie zesrało :P
Gazownicy to by kosiarkę do trawy zagazowali i ani słowa o tym, że nie powinno się w tym modelu silnika tego robić. A głupi ludzie mając wizję taniej jazdy na gazie, łykają jak pelikan ryby, a później płacz, że te zasrane łople sie psujo, że te silniki to z dupy wymyślili, że nigdy wiyncyj łopla. A wystarczy myśleć.
