Marchm62 Opublikowano 17 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2022 Witam jestem tu od nie dawna.Otóż mam astrę H 1.9 cdti 150 km.Od niedawna mam kłopot bo astra od zera jedzie doskonale na każdym biegu do momentu póki nie przekroczy 2100obrotów.Nie kopci ,nie wyświetla jakich kolejek błedów..podmieniałem z drugiego przepływkę,czujnik doładowania,ciśnienia paliwa ,zwrotny paliwa ,EGR,turbo wszystko w miarę ok.jak przyśpieszam idzie jak dawniej pełna moc ,ale tylko do 2100 obrotów.co może być przyczyną?....narazie nie mam możliwości podjechania pod kompa....   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 17 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2022 Przyczyn może być tyle że bez kompa można w ciemno sobie podmieniać , od turbiny po wtryski , całe doładowanie, nieszczelności , podciśnienia, filtry   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marchm62 Opublikowano 18 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2022 byłem przy niedzieli na diagnostyce pod kompem.totalnie nic.brak błedów.wszystkie parametry w normie.cisnienie paliwa,wtryski ,czujniki od obrotów wałka itp.wszysko ok.do 2100/obr.sprawdzone połaczenia kostek elektr.od ECU.wszystko ok.zachowuje się identycznie jak benzyniak przy max obrotach gdy odcina zapłon.ktoś coś?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 18 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2022 11 minut temu, Marchm62 napisał: diagnostyce pod kompem.totalnie nic.brak błedów.wszystkie parametry w normie. Ok. Ale problem jest powyżej 2100 obrotów. Ciężko było sie przejechać i patrzeć na parametry?? Jak tobie ciężko, to nam wcale sie nie chce.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marchm62 Opublikowano 18 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2022 2 godziny temu, ja37 napisał: Ok. Ale problem jest powyżej 2100 obrotów. Ciężko było sie przejechać i patrzeć na parametry?? Jak tobie ciężko, to nam wcale sie nie chce. Kurcze jechanie było wszystkie parametry w normie.moment odcięcia nic nie odstaje od powiedzmy normy.totalnie nic.gazowane na postoju również...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 18 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2022 Czyli wsio jest ok. Po co temat?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marchm62 Opublikowano 18 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2022 11 minut temu, ja37 napisał: Czyli wsio jest ok. Po co temat? Kolego dzięki za zainteresowanie i konstruktywną odpowiedż.ale czy uważasz że trafiłem tu z nudów bo nie mam co w domu robić.? Szukałem pomocy podpowiedzi.widze że jej tu nie znajdę.pierwszy raz niewiem o co kaman...ale są doktory mądrzejsi odemnie mam nadzieję że ogarną.....jak będę wiedział to napiszę...dla potomnych   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 18 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2022 Co można ogarniać, jak wszystko jest ok według ciebie? Zastanów się, bo raz piszesz,że nie jest ok, a jednak na podłączonym diagnoskopie jest ok. Gdzie jest prawda? ja podejrzewam, gdzie jest. Jest w mechaniku, u którego byłeś. On pewnie tylko zobaczył czy sa błędy i nic więcej. Albo ma sprzęt, a nie umie z niego korzystać. Albo ma sprzet do wszystkiego, czyli w praktyce do niczego. Godzinę temu, Marchm62 napisał: Szukałem pomocy podpowiedzi Do tego trzeba mieć jakieś dane. Bez danych, to wróż Maciej.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marchm62 Opublikowano 19 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2022 Zapewne masz rację.w czwartek stawiam do człowieka od opli zobaczymy....   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
