Gość Anonymous Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Witam! Ostatnio w mej astrze zaczęła mrugać kontrolka ładowania przy ok. 2000 obr. Również w takt mrugania słychać było przekażnik po prawej stronie nóg pasażera.Dziś rano na zimnym silniku zapalała się już przy 1200- 1600 obr.Po półgodzinnej jeżdzie wyłączyłem silnik i po kilku minutach odpaliłem auto i po włączeniu świateł kontrolka zapaliła się na amen. Ładowanie wskazuje 12,1 V przy 1000 obr. a przy 3000-3500 obr.wskazuje 12,5 V .Znalazłem lekko spieczoną wtyczkę do alternatora ,spieczony jeden biegun.Wymieniłem ale to nic nie pomogło .Jeżeli ktoś miał podobny kłopot-proszę o rady.Astra f isuzu z klimką.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9608-mrugaj%C4%85ce-%C5%82adowanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Ładowanie wskazuje 12,1 V przy 1000 obr. a przy 3000-3500 obr.wskazuje 12,5 VCzyli za mało powinno być w granicach mniej więcej 13,8 - 14,4V Alternator do sprawdzenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9608-mrugaj%C4%85ce-%C5%82adowanie/#findComment-274437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Byłem dziś u ''mechoptyka'' od altków- za wyjęcie i diagnozę powiedział 50 zyla.Ewentualna naprawa to stabilizator 70 zł -uzwojenie 70 zł +robota i jeszcze coś tam więcej.Nie mam porównania więc nie wiem czy to będą rozsądne koszty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9608-mrugaj%C4%85ce-%C5%82adowanie/#findComment-274272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Lepiej niech elektryk sprawdzi alternator, bo sam nie zobaczysz czy padł tylko regulator, czy coś więcej. A tak na marginesie, zrób osobny kabel od klemy - do obudowy alternatora i zobacz, czy sie poprawi. Mi niedawno urwała sie masa od altka i kontrolka lubiła sobie pomrugać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9608-mrugaj%C4%85ce-%C5%82adowanie/#findComment-274259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Witam!! masa była o.k. Wyprawa do elektryka kosztowała mnie 270 zł. Mostek +uzwojenie +nowa wtyczka + robocizna.Asterka śmiga o.k. =   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9608-mrugaj%C4%85ce-%C5%82adowanie/#findComment-273699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2010 witam wszysykich. mam problem z astrą g 1.6 8v przy właczeniu wszystkich świateł nawiewów oraz radia przygasają światła oraz poniżej 1000 obrotów zapala się ładowanie proszę o pomoc pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9608-mrugaj%C4%85ce-%C5%82adowanie/#findComment-103565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 5 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2010 kolego właśnie zarobiłeś na karniaka http://forum.opel24.com/problem-z-alternatorem-vt35916,9.htm#363399 dostałeś odpowiedź że winien może byc pasek alternatora lub sam alternator i dostałeś reprymendę, żeby się nie lenić i czytać forum bo pierdylion razy było o ładowaniu przyczynach i skutkach wyszukiwarki nadal nie używasz tylko śmiecisz pisząc gdzie popadnie uważasz, że przejrzawszy 2-3 tematy to już jest dość? no brawo...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9608-mrugaj%C4%85ce-%C5%82adowanie/#findComment-103555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
