Gość gummis43 Opublikowano 24 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2022 Witam!Mam spalone wygłuszenie maski,nie całe ale na środku.Nawet nie wiem kiedy to się stało bo ani nic nie czułem,zero błędów czy podejrzanej pracy silnika.Czy możliwe że wygłuszenie odpięło się ze środkowej szpilki i dotykało pokrywy silnika i od tego mogło się upalić? Dołączam zdjęcia, pozdrawiam i życzę Wesołych Świąt. W międzyczasie była również widziana kuna w okolicach parkingu,dałaby radę jakoś wejść pod maskę?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96090-opel-meriva-16-cdti-spalone-wyg%C5%82uszenie-maski/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pan_wAZOn Opublikowano 24 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2022 nie spalone tylko obgryzione przez zwierzaka... TAK, kuna bez problemu znajdzie sobie drogę pod maskę; obejrzyj wszystkie widoczne kabelki, czy śladów ząbków nie ma   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96090-opel-meriva-16-cdti-spalone-wyg%C5%82uszenie-maski/#findComment-770046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gummis43 Opublikowano 24 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2022 Dzięki za odpowiedź,trochę mnie uspokoiłeś bo już myślałem że może jakaś poważniejsza usterka.Obejrze wszystko dokładnie,dziś jeździłem autem i wszystko działało,a zauważyłem dopiero po przyjeździe jak dolewałem płynu do spryskiwaczy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96090-opel-meriva-16-cdti-spalone-wyg%C5%82uszenie-maski/#findComment-770047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pan_wAZOn Opublikowano 24 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2022 malutkie ząbki kuny bez problemu mogą spowodować "większą" usterkę...... skoro raz przyszła i krąży w okolicy, to trzeba się nad "odstraszaczami" zastanawiać;   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96090-opel-meriva-16-cdti-spalone-wyg%C5%82uszenie-maski/#findComment-770048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gummis43 Opublikowano 24 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2022 Dzięki za radę, razem z resztą mieszkańców pomyślimy o odstraszaczach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96090-opel-meriva-16-cdti-spalone-wyg%C5%82uszenie-maski/#findComment-770049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 24 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2022 Obejrzyj też węże wodne, u żony miałem 4 dziurki na zasilaniu nagrzewnicy.....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96090-opel-meriva-16-cdti-spalone-wyg%C5%82uszenie-maski/#findComment-770050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 24 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2022 Zakładaj kunostop , taki woreczek z sierściami różnych ras psów. Nie podlega to żadnej dyskusji. Nie jest to reklama , raczej sprawdzona porada. A taka kuna potrafi zrobić większe szkody niż człowiekowi się może wydawać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96090-opel-meriva-16-cdti-spalone-wyg%C5%82uszenie-maski/#findComment-770051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gummis43 Opublikowano 25 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2022 Ok dzięki za porady, szukam tego kunostopa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96090-opel-meriva-16-cdti-spalone-wyg%C5%82uszenie-maski/#findComment-770060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 25 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2022 Przekręciłem nazwę https://allegro.pl/oferta/skuteczny-odstraszacz-na-kuny-siersc-psa-kunagone-11144270112   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96090-opel-meriva-16-cdti-spalone-wyg%C5%82uszenie-maski/#findComment-770061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pan_wAZOn Opublikowano 25 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2022 ja u siebie używam "krążków" zapachowych - taka zawieszka pod maskę /chociażby na Allegro sporo tego jest/, doraźnie wystarczy jak najtańszą "kostkę" dezynfekcyjną do toalet zawiesisz gdzieś na przewodzie... żaden Domestos - ma być najtańsze badziewie co wali okrutnie , trzeba tylko pamiętać o wymianie co dwa-trzy tygodnie :), na elementy wygłuszenia są specjalne spraye... ale nie polecam ich do pryskania po twardych plastikach bo tłusty nalot zostaje i pięknie brudy zbiera; Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96090-opel-meriva-16-cdti-spalone-wyg%C5%82uszenie-maski/#findComment-770063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
