jakie świce do astry f 1.6 8v lpg
  • Odpowiedzi 31
Przy 1,4 8V najlepiej mi działały orginały GM.
Na boschu nie chciał chodzić, nawet odpalić nie chciał, a kupiłem najnowsze, jakie wtedy były, jakieś ytrium.
Teraz zasuwam na NGK i jest git.
Jeśli masz świece w rurkach, to lepiej orginał GM.
https://forum.opel24.com/topic/9622-jakie-%C5%9Bwice-do-astry-f-16-8v-lpg/#findComment-274285
a wo ogóle chce zmienić świece bo na benzynie jak dodam gazu to mnie
strasznie hamuje potem znowu idzie i znowu hamuje jakby brakło mu benzyny czasmi jeszcze spadają strasznie obroty
po prostu zaczynam szukać przyczyn
kable są ok na gazie chodzi raczej dobrze (nie ma takich objawów)
https://forum.opel24.com/topic/9622-jakie-%C5%9Bwice-do-astry-f-16-8v-lpg/#findComment-274213
na te objawy co opisujesz to wymiana świec nie pomoże, a tym bardziej ,że na gazie nie występują te objawy generalnie gaz jest czulszy więc powinno byc na gazie gorzej wydaje mi się że wymiana świec tu nic nie wniesie dobre świece do benzyny i gazu to NGK
https://forum.opel24.com/topic/9622-jakie-%C5%9Bwice-do-astry-f-16-8v-lpg/#findComment-274206
A w jakim stanie są świece?
Nie maja czasem kamieniowatego nalotu, twardego, jak cholera?
https://forum.opel24.com/topic/9622-jakie-%C5%9Bwice-do-astry-f-16-8v-lpg/#findComment-274199
Moim zdaniem tez wymiana swiec Ci nie pomoze, ale mozesz wymienic bo koszt niewielki (ja zawsze na NGK jezdzilem) :wink: Ja to bym na twoim miejscu odkrecil dekiel tam od dolotu powietrza do przepustnicy i obczail czy ci wtryskiwacz nie leje.
https://forum.opel24.com/topic/9622-jakie-%C5%9Bwice-do-astry-f-16-8v-lpg/#findComment-274141
muszę sprawdzić świece i wtryskiwacz zobaczymy czego wina mam nadzieję ,że mały problem wyniknie ...
miał ktoś z was już kiedyś taki przypadek na benzynie ?
https://forum.opel24.com/topic/9622-jakie-%C5%9Bwice-do-astry-f-16-8v-lpg/#findComment-274110
Gość andrzej_m55
Witam
Miałem podobny przypadek tyle że w Mirafiorce jeśli przełączałem na benzynę puszczał gaz i się dławił a na gazie było idealnie
https://forum.opel24.com/topic/9622-jakie-%C5%9Bwice-do-astry-f-16-8v-lpg/#findComment-274100
