Witam wszystkich ma problem z moim oplem .
Astrą h po deszczu w samochodzie po lewej stronie zbiera się woda w tym schowku tam gdzie sie odkręca lampę.
to co zrobiłem żeby ustalić wyciek  uszczelniłem lampę ale nic to nie dało sprawdziłem uszczelkę bagażnika i nic
wkręciłem na max te odbojniki bagażnika i nic  jedyne co mi sie udało ustalić to ze woda leci od góry do środka
szukałem w necie wiadomości i nic proszę o pomoc
Edytowane przez radosław554
https://forum.opel24.com/topic/96248-woda-w-kole-zapasowym/
Zdjąć boczek , wsadzić kogoś do auta i go tam zamknąć.
Lać wodą po aucie i obserwować
Inaczej się nie dowiesz. Chyba że będą wyraźne ślady zacieków
https://forum.opel24.com/topic/96248-woda-w-kole-zapasowym/#findComment-773704
Wybebeszyc tył na tyle ile się da i na myjnie , jeden w środku a szwagier polewą woda ,
https://forum.opel24.com/topic/96248-woda-w-kole-zapasowym/#findComment-773749
zrobiłem tak jak mówicie jedyne co zauważyłem to uszczelka bagażnika nie dolega na rogach u góry
nie wiem czy to może być przyczyna  ale zakupie nową uszczelkę tylko z tym tez jest problem bo nigdzie nie ma
https://forum.opel24.com/topic/96248-woda-w-kole-zapasowym/#findComment-773751
Rozumiem że wytargałeś wszystko z bagażnika i lałeś wodą?
Jeżeli tak to sam znalazłeś przyczynę.
https://forum.opel24.com/topic/96248-woda-w-kole-zapasowym/#findComment-773762
Po prostu ta woda nie leci jak się otworzy ten schowek do lampy tylko jeszcze głębiej jak wsadziłem tam małe lusterko i dopiero widziałem jak cieknie o ile mi się udało sprawdzić to przez zamkniętym bagażniku tego nie mam a jak się polewą przy otwartym to jest i ta uszczelka może być a przy zamkniętym nie ma bo uszczelka jest dociskana przez klapę tak mi się wydaje ale sam nie wiem a druga sprawa ta uszczelka jest nie do kupienia   a używaną jest sens
https://forum.opel24.com/topic/96248-woda-w-kole-zapasowym/#findComment-773766
Czyli by świadczyło żemasz cały czas otwarty bagażnik.
Myślę że musisz szukać dalej.
Ja bym sprawdził to co w tym temacie
https://forum.opel24.com/topic/90889-astra-h-5d-hb-problem-z-mocowaniem-bagażnika-dachowego/
https://forum.opel24.com/topic/96248-woda-w-kole-zapasowym/#findComment-773774
Jak polewam wodę tylko po klapie bagażnika to woda leciała do środka więc problem jest gdzie w tej okolicy
https://forum.opel24.com/topic/96248-woda-w-kole-zapasowym/#findComment-773776
